Hola! Quisiera conectar una cocina electrica
16/2/2017 04:33PM
La cocina es una Atma mod 3120.
Quisera saber como conectarla y si es necesario poner una llave termomagnetica solo para la conexion de la cocina?
Dsd ya muchas gracias x la respuesta. Saludos!
16/2/2017 04:51PM
Hola amigo si tienes a añadir en la caja pricipal un iteruptor termico bipolar de 25 A con un cableado de 6mm directamente des de la termica hata la cocina
16/2/2017 06:03PM
Hola
Es exacto el consejo de colocar una línea directa desde el tablero seccional. Dependiendo del consumo, colocarás la sección de cable (no encontré el vatiaje de esa cocina en particular), pero por el hecho de tener grill seguramente será de 6 mm y protección de 2 x 25A. Si quieres puedes subir el consumo que dice en la placa.
nastor 3019
16/2/2017 06:07PM
Hola, tu cocina parece ser esta:
http://aobras.com.ar/cocina-atma-cce3120x
Consume 7800W, pero ese dato es el total del horno y los 4 fogones. Pero nunca lo conectarás todo al mismo tiempo.
El cable y la termica de 6mm2 y 25A que te han comentado, te funcionará bien, dispondrás hasta 5500W.
