[Solucionado] Hacer una luz de emergencia
18/3/2017 10:58AM
Tengo las tiras de leds. La bateria. El transformador. Los cables. Lo que no tengo y no se como se llama o como se hace. Es para que las luces enciendan cuando la electricidad se corte. Necesitaria alguien me explique como hacerlo o donde comprarlo. Gracias
18/3/2017 11:21AM
Hola Victor
Se llama relé 0 volt, que es un relé que está alimentado con la tensión de red, al haber un corte, lógicamente se desactiva y conecta la iluminación alimentada con la batería; necesitas una pequeña fuente del voltaje de la batería para mantenerla en carga.
mini relé 220 voltios
nastor 3313
