[Solucionado] falla de boyero electrico
16/3/2017 11:16PM
Hola les hago una consulta .alguien que sepa sobre los electrico esos que se venden para cercos de los perros .El problema que tiene es que cuando lo conectan al rato salta el interruptor diferencial
16/3/2017 11:19PM
es similar a este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-657748212-boyero-electricoalcance-5km-_JM
17/3/2017 08:34AM
Hola. El aparato por si solo no debería hacerlo ya que es de aislación clase II. La conexión de los cables de jabalina y cable es indistinta? Prueba con colocar a tierra o sea el de jabalina el que actualmente está con el cable. Sería para como probar. Caso contrario puede haber una falla de aislación en el circuito interno del boyero. Saludos
servimat1 Moderador 26.792K
17/3/2017 10:15AM
antes andaba lo mas bien hasta que dejo de funcionar lo llevaron a reparar .ahora funcina pero hace esa falla el que lo reparo dice que es una perdida de corriente en el hilo pero no tendria que saltar por eso
17/3/2017 10:18AM
servimat1 escribió:Hola. El aparato por si solo no debería hacerlo ya que es de aislación clase II. La conexión de los cables de jabalina y cable es indistinta? Prueba con colocar a tierra o sea el de jabalina el que actualmente está con el cable. Sería para como probar. Caso contrario puede haber una falla de aislación en el circuito interno del boyero. Saludos
como seria poner el de tierra en la linea y el del electrico a tierra?
17/3/2017 06:07PM
Hola
Es casi seguro que la perdida es en el bobinado, nada puedes hacer.
Eso se ha originado por una falla anterior, posiblemente un recalentamiento que intentaron reparar, pero quedaron fugas.
nastor 2937
17/3/2017 10:58PM
En las instrucciones menciona cual es de tierra y cual es el de tensión? Si está conectado así no hay formas de invertir sus conexiones. Tienes el manual de instrucciones? Puedes subirlo? Saludos
17/3/2017 11:37PM
es similar al de las fotos tiene los simbolos de coneccion enfrente a cada cable y los colores para identificarlos no hay como herrarle ademas estaba conectado hace como un año asi y andaba hasta ahora que se rompio
17/3/2017 11:39PM
hay alguna posibilidad de que pace corriente directo 220
18/3/2017 07:37AM
Internamente debe tener una falla o este modelo no es apto para diferencial. Tendrías que preguntar en la fábrica. Te dejo el link para que veas los distintos canales de comunicación. Al contrario de como te decía antes, no hay forma de invertir sus conexiones. Saludos
http://www.boyerosdefa.com.ar/electrificadores.htm
18/3/2017 10:01AM
luchito88tecnico escribió:hay alguna posibilidad de que pace corriente directo 220
Hola
El boyero común, por lo menos los modelos mas antiguos que conozco constan de un transformador, un grupo de capacitares y un circuito de disparo, conozco por experiencia agena que las perdidas ocasionan altas temperaturas y deterioro del transformador. Hay que evitar los cortos en la parte del tendido de alta para reducir sobrecargas.
Sea por lo anterior o por un rayo que se haya dañado el equipo, sustituyendo la electrónica o algún capacitor pinchado, no soluciona el posible daño en el bobinado del transformador que es donde la linea de 220v solo puede ponerse a tierra a atreves de la tierra de la parte de alta.
En mi opinión, nada podrás hacer.
Aclaro
-Si fuera esos boyeros que también funcionan con 12 v seria fácil, ya que tienen dos trafo, uno reductor 220/12 v y otro de alta. Si tiene fuga el reductor de voltaje, lo tiras y pones nuevo por dos pesos; pero no es el caso, ya que el tuyo trabaja directamente la parte de alta con 220 v.
Por las dudas saca la tapa del boyero para ver el interior.
nastor 2937
