[Solucionado] Esta bien la conexion de dos tubos flourescentes.....
12/8/2012 06:17PM
Hola, vi por internet que se puede hacer la conexion de dos tubos flourescentes con un solo arrancador y con un balasto de 40w
Necesitaria saber si esta conexion esta bien.. (el arrancador esta unido con un
zocalo)
12/8/2012 07:46PM
[url][/url]
hola
seria asi pero
yo te recomiendo 2 arrancadores
elektomaq 3715
12/8/2012 07:45PM
Hola. Fijate en la página de "curso de electricidad gratuito". Ahí hay varias maneras de conectar los tubos fluorescentes. Saludos
servimat1 5243
12/8/2012 07:51PM
Esta es la dirección de la página:
http://yoreparo.com/nav/?url=https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daR0U1X3J2ZUJCV0E
servimat1 5243
12/8/2012 09:30PM
cuando dice arrancador se refiere a la balasta o al suiche, las balastas vienen con una potencia capaz de soportar, si es para un tubo y le coloca dos en paralelo es posible que le enciendan pero la resistencia dinámica del circuito cerrado se baja mucho y pide mucha corriente, entonces se le quema la balasta, si las coloca en serie la resistencia seria el doble y probablemente no enciendan los tubos fluorescentes.
