esquema conexion contactora,automatico,tanque eleva cisterna
hace 4 días
buenas noches,me podrian pasar un diagrama para automatizar una cisterna y un tanque levado ,el automatico es de 220 esos redondos (en la cisterna) .
en el tablero tengo una tetrapolar 3 fases 1 neutro
contactora ABB B9-30-10
1 fase y 1 neutro (monofasico)
en la cisterna tengo un automatico de esos redondos de 220v y al lado del automatico un cable que baja adentro de la cisterna
Ariiba en el tanque elevado tengo otro automatico.
Muchas gracias!
hace 4 días
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/como-instalo-un-automatico-a-una-bomba-de-agua-t933256.html
hace 4 días
Gracias por la respuesta!,pero me faltaria la conexion a la contactora,
hace 4 días
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/como-conectar-una-bomba-automatica-con-contactor-t1035509.html
hace 4 días
Gracias Daniel!, pregunta, tengo los automaticos de 220v es la misma conexion que los de 24v,gracias!
hace 4 días
Es lo mismo,pero tene presente que la bobina es de 24V con un transformador
hace 4 días
Hola. Te dejo una imagen de como se hace. Se emplea un transformador de 24 voltios por una cuestión de seguridad. En tu caso deberás cambiar la bobina de tu contactor por otra de esta tensión. Cualquier duda consulta. Saludos
servimat1 Moderador 27.427K
hace 4 días
servimat1 escribió:Hola. Te dejo una imagen de como se hace. Se emplea un transformador de 24 voltios por una cuestión de seguridad. En tu caso deberás cambiar la bobina de tu contactor por otra de esta tensión. Cualquier duda consulta. Saludos
Gracias Servimat
hace 4 días
Un gusto. Si necesitas mas asistencia solo debes solicitarla. Saludos
