[Solucionado] equilibrar cargas S.O.S
04/7/2012 09:16PM
05/7/2012 01:03PM
Sugerencia 1) intenta llevar un circuito independiente para cada aire desde la entrada principal de distribución (es lo que yo realice en mi casa cuando instale el AA con cable de 4 mm2 pero es de mucho menos consumo que los que mencionas).-
Sugerencia 2) con ese nivel de consumo 63 A + 5 A + 28 A + 28 A = 129 A es MUY alto para una sola fase verifica la sección de los cables, entra en esta pagina http://www.imsa.com.ar/HTML/calculo.html coloca los datos y te da el tipo de cable a utilizar)
Sugerencia 3) veo que es muy alto el consumo seria conveniente que soliciten entrada trifásica para no sobrecargar medidores y líneas de entrada
Espero haber sido de utilidad
04/7/2012 11:33PM
hay cosas que no encajan
acometida monofasica
una linea consume 68 amper y la otra 5
aparentemente por lo que se interpreta los equipos son para 220v a dos fases porque seria la unica manera de tener 68 amper en las dos fases y 5 amper en el neutro, en ese caso las lineas estaria mas o menos bien equilibradas
a ver...en una residencia en donde hay dos equipos de aire acondicionado de 5 ton, estos equipos deberian ser trifasicos y la acometida deberia ser trifasica tambien
el problema es que los conductores utilizados para esta instalacion no soportan tal intensidad estamos hablando de 68 amper necesitas un conductor AWG 4 o 25mm2 lo que seguramente excede cualquier acometida monofasica o cualquier instalacion monofasica
05/7/2012 01:09PM
