[Solucionado] electrodomesticos dan calanbres
18/8/2012 04:59PM
18/8/2012 08:38PM
18/8/2012 06:17PM
posiblemente la señora tenga alguna descarga a tierra hecha a travez de la red de agua
basta que venga un plomero a reparar el caño metalico el cual reemplaza algun tramo con plastico y ante una descarga electrifique algun sector de la casa
no basta con colocar una buena PAT aparte de eso debes ubicar el origen de la fuga y solucionarlo
19/8/2012 05:45AM
19/8/2012 07:04AM
19/8/2012 11:44AM
servimat1 escribió:Hola. Cuando hay pérdidas eléctricas y el diferencial no desconecta es que la puesta a tierra no está bien echa o no existe.
hola
joseito dijo claramente que pulsa el boton de test del diferencial y que este no actua
aca no hay mala o buena puesta tierra que valga, sencillamente el diferencial no funciona
19/8/2012 11:50AM
joseito2011 escribió:muchas gracias a sus repuestas,servimat siempre he tenido la duda de las tomasde tierra por que aqui no no las ha enseñado bien o como la mido la tierra,con un polimetro en ohmios? me supongo que cuantos mas bajos sean los ohmios mejor tierra es?ya te contaré y valorare,pero sospechaba que debia ser eso porque no era normal.gracias
joseito
estoy de acuerdo en que plantees en realizar una buena PAT, pero no te confundas, la PAT solucionara el problema que los electrodomesticos pateen pero no solucionara el problema que existe sobre una fuga a tierra
debes ubicar cual es el elemento que deja circular corriente a tierra y repararlo de lo contrario el diferencial que debes cambiarlo actuara permanentemente
por lo que dijiste en tu primer comentario sobre que habian zonas realmente muy mal yo te recomiendo que hagas un recableado a la instalacion y de paso cañazo incluyas la PAT
21/8/2012 08:20AM
21/8/2012 08:46AM
joseito2011 escribió:hola servimat,te comento llego a la vivienda en dueño toca el fregadero y el perfil metaico de la cocinaelectrica y le da camlabre,mido con un polimetro y tengo unos 100 v en ese punto,compruebo la carcasa del horno con un buscapolos y se me enciende el piloto del buscapolos,compruebo el lavaplatos y tambien,el enchufe donde estas enchufados estos electrodomesticos tiene tierra,lo que me parece raro es que la tierra me enciende el buscapolos cuando no deberia ser asi,corto ese cable de tierra y nada siuen derivados los electrodomesticos,asi que el señor tiene una pequeña despensa donde tiene una pica de tierra y obto por conectar un cable de tierra desde esa pica a los enchufes y deja de estar todo derivado,lo que me parece rar es que el diferencial no saltara ya que se le puse nuevo por que el que tenia pulsaba el boton de test y no saltaba,servimat que te parece a ti o alguien que quiera dar su opinion gracias,cuando me escribas cerrare el caso.
hola
antes que nada deberias dirigirte a servimat y elektomaq ya que ambos te ayudamos (creo...)
te vuelvo a repetir lo que te dije
solo una puesta a tierra no te solucionara nada y el cambio de diferencial tampoco
debes ubicar el origen y si no te dan los conocimientos para hacerlo llamar a un profesional, pues esto es algo muy serio
seguramente la tierra que tenias no esta bien hecha o esta cortada sobre todo si es vieja, cuando me referia a las cañerias de agua es porque hace unos 30 años esa era una practica muy comun, se conectaban la tierra a la red y la gente tiraba con eso. pero si en el camino las cañerias dejan de ser metalicas para ser de plastico porque la gente las cambia o las repara, esta tierra se pierde, en ningun momento me referi a humedad o caños de agua rotos
por lo que se ve a simple vista la tierra no existe y algun electrodomestico te esta haciendo descarga sobre una linea PAT que no llega a drenar en ningun lado
el diferencial nuevo deberia haber funcionado, si no lo hizo al presionar el boton deberias de hacer el reclamo a donde lo compraste
21/8/2012 12:47PM
