[Solucionado] electricidad
26/7/2012 07:08PM
Hola,les cuento q saque una linea desde una toma de mi casa y tengo como un minitaller en donce tengo una soldadora eleectrica y un compresor y resulta q cuando prendo el compresor se baja la luz cuando marcha, (se baja y sube la luz) y cuando uso la soldadora lo mismo se baja la luz. q podra ser?? desde ya gracias.
26/7/2012 07:45PM
Hola. Deberías sacar la línea eléctrica desde el punto mas cercano al medidor posible. SAi pudieras de la protección de atras del medidor sería lo ideal. Tu problema es que seguramente los conductores de donde tomas la tensión son demasiado finos. Cuando sueldas consumes mucha corriente de la línea igual que cuando carga el compresor. Recuerda realizar la nueva línea con su correspondientes protecciones y si la electricidad no es lo tuyo, contrata a algún especialista. Saludos
servimat1 5407
26/7/2012 08:01PM
hola,creo que el cable que instalaste es muy delgado,te recomiendo hacer la conexión de
nuevo,utilizando conductores AWG #8 y desde el tablero de distribución (caja térmica)
27/7/2012 12:07AM
Si hicistes eso y no sabes por que; Yo te recomendaria que contrates a una persona idonea, ya que si te recomendamos algo, nunca vas a saber si esta bien o esta mal...
Me tome el trabajo de subirles informacion para que puedan entender un poco mas sobre el tema, y noto que es mas facil mandar manos sin saber, que leer un par de horas
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/curso-de-electricidad-t936209.html
El tema de recomendar algunas cosas a personas neofitas (no te asustes, no dije ninguna mala palabra), es como recomendarle a una persona ciega que condusca una vehiculo...poder puede, pero no sabe para donde va...
Si ya hicistes algo, trata de verificar 1ero todo antes de que se te prenda fuego algo o pero; que alguien se electrocute por un descuido tuyo... sin otro particular, te saludo atte
Martin Smile
comentario
27/7/2012 12:16AM
Toma los consjos del Sr. Torres electrónico a bien ya que es por la seguridad de la casa, que tienes que dar gracias que no ocurrió un incendio.
Por si no lo sabes, la diferencia de tensión cuando disminuye por la carga excesiva, es la que genera el calentamiento de los cables y los incendios.
28/7/2012 10:44AM
Hola mira l problema s q una suelda t consume al rededor d 40 amperios x lo general el cableado d un toma se hace con cable 12 q t soporta 20 amperios si lo sigues utilizando asi vas a sobrecalentarlos y puedes generar un incendio concuerdo con el colega q si no estás muy seguro d lo q haces contrates un técnico suerte
