[Solucionado] electricidad domiciliaria
hace 3 horas
H OLA GENTE,una ayuda les pido,un motor monofasico q funciona de 2 sentidos,para un lado arranca bien,para el otro como q le falta tencion o talvez tenga un problema el motor,,solo quiero q me manden la coneccion del interructor monofasico inversor solamente para controlar si tiene la misma tencion para ambos lados..como siempre mil gracias
hace 19 minutos
hola, detalla ese "le falta tension" te referis a potencia o mediste la tension cuando cambiaste el sentido?
http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=440&t=1
este es un buen esquema de cambio de giro.
que tipo de interrtuptor estas manejando?
osvaldo: no pongas de titulo "electricidad domiciliaria" (ya varias veces lo hiciste)
en el titulo tenes que detallar lo mas sinteticamente posible tu pregunta
hace 9 minutos
Hola Osvaldo
Mira el diagrama, y verás una forma de invertir la marcha de un motor monofásico con capacitor de arranque fijo, la inversión es con un contacto deslizante, que cambia los extremos de bobinas del motor (bobina de trabajo y bobina de arranque).
nastor 3311
