[Solucionado] electricidad domiciliaria
17/2/2017 05:01PM
HOLA GENTE,,,,tengo q instalar una luz q se prenda cuando se abre un porton automatico,,y apague al cerrar viene algun sensor q no sea el d movimiento q al abrir el porton se active quede prendida la luz x 5 o 10 mtos,,,mil gracias como siempre
17/2/2017 06:41PM
hola
No puedo hacer esquemas con el celular pero se hace de la siguiente manera :
1) hay placas que ya vienen con disponibilidad para colocar una señal sonora o luminosa utilizando los bormes correspondientes
2) podes colocar en paralelo con el motor la luz de esta forma mientras ande el motor encendera la luz
3) si queres que la luz permanezca encendida 5 o 10 minutos cada ves que abris el porton debes colocar con cualquiera de las opciones anteriores un timer con retardo a la desconeccion.( puede ser un temporizador de pasillo o del tipo industrial) De esa forma el timer se activara cuando abras el porton y apagara luego de transcurrido el tiempo asignado
elektomaq 11.632K
