El porton PPA no abre. Hace ruido el motor, pero no abre.
16/2/2017 04:32PM
Buenas! Tengo un porton domestico PPA y hoy dejo de abrir. Hay tension electrica, pero al tocar el boton, el motor no gira. hace un ruido constsnte y bajito... pero no se mueve
En la placa, la luz se enciende y apaga al tocar el comando a distancia... podran asesorsrme en que hacer o testear para buscar una solucion?
Gracias!!!
Nico
16/2/2017 05:56PM
Hola
Debes sacar el motor y revisar el sistema completo.
nastor 2768
16/2/2017 06:03PM
Nastor, gracias! Abra alguna prueba previa a asacar eñ moyor, q pueda hacer para tener un diagnostico?
Gracias!
16/2/2017 06:07PM
NicolasAlv77 escribió:Nastor, gracias! Abra alguna prueba previa a asacar eñ moyor, q pueda hacer para tener un diagnostico?
Gracias!
No dejes que el motor quede inmóvil, se puede quemar si ya no lo está.
Una de las causas principales de ese defecto es por circunstancias mecánicas del portón, falta de lubricación, ect. (portón pesado)
Otra, falla de arranque del motor (capacitor quemado), es muy probable esto último.
nastor 2768
16/2/2017 06:28PM
Gracias... agrego como info adicional q el ruido del motor es como un zumbido.... q corta cuando vuelvo a presionar el comando a distancia
16/2/2017 11:58PM
El motor no arranca o está trabado, revisa lo que te dije.
nastor 2768
18/2/2017 12:49AM
Que pruebas has hecho? Cuando zumba un motor puede ser, un cable si es hacia los dos lados por lo general es el común osea el amarillo, podría ser el capacitor, o el embobinado del motor, o le falta dar mas fuerza desde la targeta no es necesario desmontarlo para algunas pruebas
18/2/2017 10:32AM
Estimados, gracias por la ayuda. Aclaro q el Zumbido era con el porton sin moverse... era al accionar el comando a distancia.como q no podia moverse el motor
Hoy sin ninguna accion mediante: FUNCIONO... no entiendo xq ni como...
18/2/2017 07:25PM
Ok no te confíes porque probablemente tengas un falso por eso es que de la nada funcionó
19/2/2017 09:57AM
Tono nota... ahora, funcionaba la placa y el motor zumbaba... donde buscarias el flaso contscto? Asi me fijo!
Miñ gracias a todos x la colaboracion!
19/2/2017 07:53PM
Hola. Puede que haya un problema en los reles de la placa. Estos son los encargados de dar marca e inversión de giro al motor. Posiblemente alguno tenga una falla o la misma placa la tenga. Tendrías que desmontar la placa anotando bien las conexiones (o tomando una foto de ella con sus conexiones) y subir una foto de ella como para indicarte los lugares a controlar/medir. Saludos
servimat1 Moderador 26.539K
20/2/2017 06:25AM
hola, solo puedo añadir que no esta por demas dar mantenimiento al sistema mecanico,
es decir: lubricar, ya que tu sistema debe de contar con engranajes, baleros, bujes o correas, los cuales transmiten y amplifican el movimiento, si un motor electrico no gira y emite un sumbido por lo general es que algo impide el funcionamiento y esto puede terminar quemando el motor,
espero te resulte util el comentario, saludos.
20/2/2017 08:55AM
Notado. Menocupo d eso.
Gracias
