Duda sobre estabilizador de tensión
26/9/2016 12:38PM
Hola gente.
Compré un estabilizador de tensión marca "Atomlux", y con un busca-polo me puse a ver las tensiones de los toma-corrientes del propio estabilizador.
Me sorprendieron 2 cosas:
La 1º que la fase (la luz del busca-polo enciende) está en la ranura izquierda y no en la derecha como en la mayoría de los toma-corrientes.
La 2º que me sorprendió aun más es que la luz del busca-polo enciende en la ranura de TIERRA. Sí, en la ranura de tierra se enciende el busca-polo.
¿Como es posible ésto?
Gracias.
26/9/2016 02:08PM
Hola
No creo que sea un defecto del equipo.
Lo mas probable es que la inversión de polaridad esté en el toma-corriente de tu casa (el regulador "copia" el defecto), y que en este (o estos tomas) falte una buena descarga a tierra, por ese motivo en la tierra del regulador da lugar a que el buscapolo marque tensión.
A todo esto, usar un buscapolo tipo destornillador no es lo conveniente, da lugar a malas interpretaciones.
nastor 2990
26/9/2016 03:27PM
nastor escribió:Hola
Gracias por responder.
Te comento que en mi casa no tengo jabalina, y por ende, no tengo descarga a tierra. En los tomas solo están los cables de fase y neutro. Tengo un "UPS" que tiene la misma característica que el estabilizador: enciende el buscapolo en la línea de tierra y enciende en la ranura izquierda. Hace bastante que enchufo una de mis computadoras ahí en éste UPS y no tengo problemas.
Me dijiste que un buscapolo no es conveniente usar, entonces ¿Que me recomiendas que use? No soy técnico en electricidad ni electrónico así que no entiendo casi nada del tema.
Muchas gracias.
26/9/2016 07:34PM
Como te indica el colega Nastor, el buscapolo sólamente te acusa presencia de tensión pero no te da un valor confiable.
Lo correcto es efectuar la medición con un téster o multímetro que indicará los valores de tensión del toma.
El hecho que encienda en la tercer ranura, puede deberse a inducción en el cable de tierra del artefacto, al no tener vos tu instalación una tierra efectiva.
Saludos.
26/9/2016 09:01PM
Hola a todos
Tu respondiste tu duda, al no tener descarga a tierra no puedes esperar con certeza que haya cero tensión en esa ranura, que el buscapolo marque tensión puede ser como dice Carlos, algo de inducción. Repito, si tienes tomas sin polarizar en tu casa, que el vivo en el regulador esté a la izquierda puede deberse a eso (al revés en el toma corriente de tu casa).
Si la electricidad solo es un hobby, no te preocupes con el buscapolo destornillador, a lo sumo lo complementas con un tester.
nastor 2990
26/9/2016 09:42PM
nastor escribió:Hola a todos
Gracias por tu respuesta.
Ahora, ¿Corro algún peligro para con los artefactos enchufados al tener el vivo (O fase) del lado izquierdo?
¿Que significa tener "Tomas sin polarizar"?
¿Que significa que la ranura de tierra tenga "algo de inducción"?
Gracias!
26/9/2016 10:18PM
Hola
Los equipos se diseñan para que el polo vivo pueda ser conectado con el vivo del lado derecho del tomacorriente de las viviendas (hembra en la pared). Si solo admite que coloque la ficha en una posición, eso se llama "estar polarizado"; si permite que se de vuelta, es "sin polarizar".
Toma correctamente polarizado
si está polarizado al revés, tu equipo tendrá invertida la polaridad.
Toma-corriente "sin polarizar"
Que una linea tenga corriente inducida, significa que por efecto magnético se a inducido tensión en un cable o cobertura metálica aislada, esta tensión existe pero no tiene carga eléctrica de una magnitud utilizable; sinceramente se me dificulta explicar que puedas medir tensión en un cable por el hecho de tener una pequeña inducción por proximidad con campos magnéticos (generalmente otros cables vivos).
La mayoría de los equipos tienen interruptores unipolares, y estos equipos (por ejemplo electrodomésticos) deben cortar el cable vivo con dicho interruptor, sino la puede haber una descarga accidental a la persona que lo manipula pensando que no tiene "corriente".
A los equipos no les hace nada el cambio de polaridad, puede haber efectos no deseados, pero nunca destructivos.
nastor 2990
27/9/2016 12:07AM
Antiguamente, los tomacorrientes y fichas venían con dos patas ya que daba lo mismo conectarlos de una forma u otra debido a que llegaban dos polos vivos al domicilio. Es decir había 220 volts entre fases, no había neutro, con lo cual no tenían polaridad los tomas.
Yo cuando empecé con electricidad ya había fase y neutro, así que no tuve experiencia para comprobarlo. Si estoy equivocado, que me corrija algún colega a fin de no dar una opinión incorrecta.
Saludos.
27/9/2016 01:12AM
Hola Carlos
Desde que hay en Argentina corriente alterna, el voltaje fue 220 voltios entre fase y neutro, y 380 voltios entre fases; no es este el motivo de tomas corrientes con pernos iguales y simétricos de antes (no polarizados).
Eres muy joven para recordar que hace no mas de quince años, la mayoría de los tomas-corrientes de las casas eran así (como el de la foto); años antes los únicos equipos con tres patas polarizadas eran los aires acondicionados, aptos para 20A; los equipos domésticos nacionales, casi ninguno.
Creo que confundes la corriente continua con bifásica, ya que hasta bien entrada la década del 60 era lo que había en muchas ciudades de Argentina; pero era 220Vcc, eso seguro, porque cuando comencé a hacer electricidad, también reparaba electrodomésticos, y convertí varios ventiladores de cc a ac con rectificadores puentes (4 diodos), todavía tengo dos de esos Wink
Por esos años en las instalaciones trifásica no había mucho cuidado, se usaba indistintamente el neutro, como la tierra para la iluminación, es allí donde a veces no había neutro.
A fines de los 70 aparecieron los primeros disyuntores diferenciales y de a poco, muchos años después se normalizo el uso del neutro, y recién, hace unos 15 años mas o menos se generalizo el uso del cable verde/amarillo en remplazo del desnudo de 1.5 mm para la PAT y allí de a poco aparecieron los tomas polarizados.
Un poco de historia.
nastor 2990
27/9/2016 04:25PM
Gracias Nastor por tu aporte histórico, y te comento que no soy tan jovencito, soy clase 1971, Wink con lo cual llegué a conocer los tomacorrientes y fichas de dos espigas cilíndricas, es más en mis comienzos de secundaria, me pasaba arreglando veladores con esos enchufes, con las patitas de broce cilindricas que se atornillaban a la ficha y que venían con un cartoncito con arandelitas bronceadas en donde encajaban las espigas para poder fijar el cable y que no se salga, Very Happy
Lo que te decía de los dos vivos que ingresaban al domicilio era porque acá en C.A.B.A, creo que todavía queda una zona por Pompeya (esto por comentarios de otros colegas y no por experiencia propia como te comenté), que cuentan con lineas trifásicas de 220V entre fases, a lo que lo asocié que en esa época por ahí a los domicilios les ingresaban dos fáses vivas, y por esa razón los tomacorrientes los podías conectar al derecho o al revés, ya que de cualquier lado te va a quedar el polo vivo.
Perdón por desvirturar, pero es interesante compartir opiniones y hacer un poco de historia.
Saludos.
29/9/2016 03:19PM
Gracias por las excelentes explicaciones que me dieron.
Entonces que tenga la fase en la izquierda ¿No afecta a la computadora y/o a otros artefactos?
Muchas gracias.
29/9/2016 05:07PM
Hola. La polarización de los tomas significa varias cuestiones. Entre ellas, los interruptores y protecciones están sobre la fase y no sobre el neutro. Si tu conectas la polaridad invertida y apagas un TV o PC por ejemplo cortará el neutro y no la fase. Como es sabido, en electricidad es una de las causas de destellos de las lámparas de bajo consumo o algunas lámparas LED. Saludos
servimat1 Moderador 26.917K
17/3/2017 11:06AM
Voy a responder a esta pregunta que me encontre por casualidad buscando otra cosa, pregunta el consultor si no hay problemas con que el buscador neon prenda en el punto de tierra, la norma Americana no permite que haya ningun voltaje en esta linea por tanto jamas deberia un neon encender aqui, la toma de tierra es muy importante para la proteccion del equipo y de las personas que con el operan, esto de no tener jabalina de toma de tierra no es bueno, yo en su lugar la colocaria, dando asi una cercania mayor a cualquier descarga en caso de fallo de un equipo electrico, que los equipoe le funcionen no quiere decir que la instalacion este bien, simplemente funcionan porque son alimentados pero le estan pasando por encima a las protecciones que el fabricante coloca, logrando interferencias en el equipo, que con su conexion como debe ser no existirian.
17/3/2017 12:41PM
JulioCesarTorres escribió:Voy a responder a esta pregunta que me encontre por casualidad buscando otra cosa, pregunta el consultor si no hay problemas con que el buscador neon prenda en el punto de tierra, la norma Americana no permite que haya ningun voltaje en esta linea por tanto jamas deberia un neon encender aqui, la toma de tierra es muy importante para la proteccion del equipo y de las personas que con el operan, esto de no tener jabalina de toma de tierra no es bueno, yo en su lugar la colocaria, dando asi una cercania mayor a cualquier descarga en caso de fallo de un equipo electrico, que los equipoe le funcionen no quiere decir que la instalacion este bien, simplemente funcionan porque son alimentados pero le estan pasando por encima a las protecciones que el fabricante coloca, logrando interferencias en el equipo, que con su conexion como debe ser no existirian.
hola, es verdad que la instalacion deberia llevar el conductor, pero no pasa nada malo, solo es una computadora
si me hablas de una unidad CNC donde usan precisiones de +/- 0,002 mm para una pieza capaz que si, pero no una computadora hogareña
te aseguro que tener tension para las personas tampoco es peligroso, en mi casa pasa lo mismo (enciende el buscapolos en la toma de tierra), tengo un amplificador de guitarra que no esta conectado a tierra y lo unico que hace es que cuando tocas las cuerdas se atenua el notorio ruido, bajo pero molesto, debido a la falta de tierra. incluso en las cuerdas prende el buscapolo, pero no pasa nada mas que una chispita cuando tocas el picaporte de la puerta o cuando tocas a alguien.
