Duda sobre conexion de portero
17/5/2017 10:17PM
Hola gente! Hace un tiempo conecte un intercomunicador commax para 4 telefonos. Se escucha perfecto y cumple todas las funciones, salvo que cuando se toca el timbre desde la calle suena como una bocina afonica en lugar de ding dong (por asi llamarlo). La cañeria es con cable utp 5 pares y en un tramo comparte 3mts con cables de 12v la fuente. No se si influye en algo pero agrego ese dato. Saludos muy bueno el foro.
17/5/2017 11:07PM
Hola
El portero puede compartir cables de baja tensión (menores a 50 voltios). Es mas, no tendría problemas así fuera con 220 voltios en cuanto a interferencia o problemas similares (en recorridos cortos).
Lo que comentas se relaciona mas con el parlante, o menos posible, con la salida de audio que genera el din-don que con otro tipo de problemas; no se ese modelo, pero algunos tienen un botón para cambiar las melodías, prueba con eso.
nastor 3331
17/5/2017 11:39PM
Gracias Nastor muy amable por tu tiempo. Este modelo es el dr-num y creo que no tiene para cambiar la melodia, o al menos no lo vi. Saludos, gracias
18/5/2017 07:54AM
Hola. Colocaste los 4 teléfonos en paralelo? De ser así creo que el problema estaría en la resistencia interna de cada aparato comparada con la del pulsador de la calle. Haz la prueba desconectando el frente y uniendo dolo los cables. Ve desconectando de a uno los teléfonos como para ir probando. Saludos
servimat1 Moderador 28.047K
18/5/2017 12:31PM
Gracias servimat por el aporte. Si, los conecte como decia el manual y los probe de a uno.
Todos hacen el mismo ruido. Probando el aparato en mi casa andubo perfecto. Por eso pense que era un problema de cañerias
18/5/2017 12:46PM
Haz una tirada de cables exterior como para probar. No es necesario que lo montes sino que sería para probar. Tal vez el cable que empleaste no tiene blindaje como para filtrar interferencias. En este caso, colocas un cable blindado o haces una canalización independiente. Saludos
18/5/2017 01:12PM
ok gracias. Lo voy a probar y luego les comento. Saludos
