[Solucionado] Ducha Lorenzzeti
19/2/2011 06:48PM
Reitero mi consulta.
Tengo instalada una ducha eléctrica Lorenzzeti, con cables de 4 mm directos a térmica de 32A. Como todavía no instalé la jabalina de PAT, el cable a tierra de la ducha lo conecté a la caja metálica de derivación. Hace un mes instalé un disyuntor de 40A antes de las térmicas (2 en total). Funciono perfectamente sin problemas, pero ahora al abrir la ducha salta el disyuntor. Dejo el agua corriendo y acciono el disyuntor y funciona perfectamente hasta la próxima vez de abrir la ducha, que sucede lo mismo.
Que riesgos existen si no conecto el cable a tierra de la ducha?
Gracias.
armandocr 677
30/7/2012 09:09PM
como dicen los colegas este tipo de aparatos no se conectan con disyuntor.tenes que hacer un cableado independiente de la instalacion de la casa ,que no pase a travez del protector(si que pase por la termica) pero si tener en cuenta la coneccion a tierra de la ducha por una jabalina ya que la resistencia esta en contacto directo con el agua.saludos jorge
chispa61 482
20/2/2011 03:57PM
Hola, no entiendo mucho lo que sucede, pero creo que lo que estas haciendo es encender la ducha electrica antes de abrir la canilla, eso nunca debe hacerse.
Tanto las duchas con tanque de agua como las que el agua corre directamente dentro de ellas primero tenes que abrir la canilla y luego encender la termica que te maneja la ducha electrica. Comentá si es eso posible. saludos.
comentario
21/2/2011 12:25AM
El riesgo de no conectar el cable de tierra de la ducha es que al existir un potencial electrico en la parte metalica de la misma, si entra por alguna razon en contacto con una persona, esta recibira una corriente electrica hasta que el disyuntor actúe y desconecte la alimentación. Normalmente el cuerpo humano soporta sin daño estos 30mA (o valores de cercanos)que hacen actuar al disyuntor. No obstante, lo indicado es conectar siempre el cable de tierra de los aparatos a la PAT, para minimizar o eliminar el riesgo de contacto indirecto.
Saludos.
21/2/2011 08:58AM
Es una ducha industria brasileña ,común su uso en esta parte de Argentina(Nordeste),con carcasa completamente de plástico, sin partes metálicas. El cable de tierra conecta directamente el agua, luego de pasar por la resistencia, a PAT. Un amigo electricista me indicó cambiar el caño metálico por uno de PVC o similar y anular la conexión a tierra, ya que se produce una fuga por inducción y nó por contacto directo, que produce el salto del disyuntor. Mi preocupación es dejar el equipo sin PAT y mi duda es porque se produce la corriente de inducción sólo al prender la ducha y luego al conectar nuevamente el disyuntor funciona perfectamente.
armandocr 677
21/2/2011 12:28PM
Una aclaración: la ducha se conecta automáticamente al abrir el paso del agua(canilla)y se desconecta al cerrar.
armandocr 677
22/2/2011 01:57AM
estimado, las fugas por induccion no producirian actuacion del disyuntor, pues una descarga que no se deriva de un acoplamiento galvanico no produce desbalance de corriente. Es claro que estas perdiendo corriente a tierra, por eso la desconexion. Hay que controlar la aislacion de la ducha a fondo. honestamente no conozco ese tipo de artefacto, pero considero muy probable que la fuga se haga por el agua (y por la cañeria) al estar la aislacionde la resistencia calefactora con problemas.
23/2/2011 09:57PM
Efectivamente la fuga se realiza por el agua, ya que las resistencia de calentamiento no están aisladas y es por eso que el cable PAT está en contacto directo con el agua caliente. Consulté con la fábrica y me responden que este tipo de ducha debe usarse sin disyuntor, creo que no es conveniente, aunque mucho tiempo la usé sin disyuntor sin problemas; pero creo que la voy a descartar.
Gracias por todo.
armandocr 677
24/2/2011 08:38PM
Bueno es cierto este tipo de duchas es incomptible con un diyuntor, pero si es conveniente colocar la PAT
24/2/2011 09:23PM
no la vas a poder usar con disyuntor,ya que se produse una fuga a tierra,si la cambias por una nueva va a hcer lo mismo,yo te diria sacar el disyuntor o tierra.y fijate que siempre este limpia la regadera.suerte
belizan-g 361
30/7/2012 08:08PM
Conecté el cable de tierra de la ducha a una buena PAT (Jabalina) y la térmica antes del disyuntor diferencial. Instalé un calefón a gas para toda la casa. La ducha eléctrica la uso excepcionalmente (falta de gas).
Armando
Cerrar post.
armandocr 677
