[Solucionado] división de linea de toma y de iluminacion
hace 23 horas
Hola Gente,,,mi pregunta es como hago la división de linea de Toma corriente y linea de iluminación...o sea tengo una llave térmica en el tablero principal para toma corriente y otra para iluminación.
Como hago la división.
Muchas gracias.
hace 23 horas
Hola. Los distintos circuitos deben llevar distintos cableados. Tu tienes o quieres hacer la división? Saludos
servimat1 Moderador 27.254K
hace 6 horas
buenos días. las lines deben ser independientes una de la otra tanto vivo como neutro.
hace 5 horas
Hola Claudio
Aquí te dejo un diagrama de una instalación básica de un departamento pequeño, para que veas como se distribuyen los circuitos, ten en cuenta que cada circuito tiene una sección de conductor y su protección correspondiente.
nastor 3115
hace 19 minutos
Hola , primero muchas gracias por su respuesta...pero no me supe expresar,,,si ya se el diagrama de distribución de lineas , pero lo que no me queda claro , como distribuir las lineas o como las separo hasta llegar a la caja de termicas. , van en una sola cañería !...o es otra cañería independiente ! ....
Porque es una casa que tiene una sola cañería, para no romper pared, como hago la distribución.
Muchas Gracias.
hace 13 minutos
Si tienes lugar en las cañerías existentes no hay problemas de utilizarla para ambos circuitos. Lo único entre ellos que es común es la tierra, no es necesario que pases una para tomas y otra para iluminación. Saludos
