De que amperaje debe de ser la pastilla para un centro
hace 1 semana
De que amperaje debe de ser la pastilla para un centro de carga, es para conectar una bomba de agua estándar ?
hace 1 semana
Hola
Si tienes una linea eléctrica que alimenta a una bomba, la pastilla la debes calcular en base a la sección o calibre del cable; o sea , a cada calibre de cable le corresponde como máximo una determinada pastilla, según su tipo de aislación y temperatura de trabajo.
Siempre puedes poner una pastilla menor a la que corresponde si quieres ajustarla al motor , pero recuerda que la protección de motores se hace con guardamotores o similares.
Una vez mas, la pastilla protejo al cable, no al motor.
nastor 3320
hace 1 semana
Hola
La pastilla dependera del cable utilizado para el circuito pero tratandose de una bomba de agua estándar y no existiendo otras cargas en el mismo circuito podes colocar una de 15 o hasta 20A
Saludos y suerte
elektomaq 11.998K
hace 1 semana
saludos kandido,,para poder apoyarlo debe indicar el pais donde radica,,,voltaje de linea y hp o potencia de bomba de agua
_de otra forma ,,solo estara conectando la bomba a linea de voltaje esperando que no se queme o que funcione sin activar la protccion
suerte
hace 16 horas
Vivo en México, la linea de entrada de voltaje 120W la es de 3/4 HP.
Por tú atención gracias.
