[Solucionado] dato
hace 11 horas
hola les hago una consulta en la casa de mi mama la bajada al medidor esta hecho con cable de 6 mm y la entrada a la casa desde el medidor esta hecho con cable de 4 mm , la cosa que en el medidor hay una termica de 25 a y en el tablero de la casa hay un disyuntor de 40 , paso que se quemo el cable que va del medidor al disyuntor dentro de la casa , la fase justo antes de llegar al disyuntor y eso provoco que no haya luz ? como se puede solucionar
hace 11 horas
Debes cambiar tanto el cable de fase como el neutro desde el medidor Hasta el disyuntor. La causa que provocaron que se quemara pueden ser muy variadas. Desde sobrecargas o corto por falta de operatividad de la térmica del medidor, por ejemplo.
Lo ideal es que te contactes con un electricista que determine la causa.
Salunos.
hace 11 horas
Hola
Habría que tener mas detalles de la instalación. En realidad no debio dañarse el cable de 4 mm2 habiendo en el medidor una termica de 25
Es posible que la termica no haya funcionado correctamente o que exista algun detalle que no nos hayas contado
Te recomiendo reemplazar termica y cable
Termica de 32 a la salida del medidor en el Tablero principal
Y cables de 6 mm2 hasta el disyuntor dentro de la casa
Comenta dudas
elektomaq 11.118K
