[Solucionado] Cuanto tarda en calentar el agua un termocalefon de 50 ltrs
12/7/2012 10:37AM
buen dia.
tengo una consulta sobre los termocalefones electricos, yo pondre uno de 50 litros en el baño de casa, quisiera saber cuanto tiempo tarda en reponer el agua caliente y si ese de 50 litros es suficiente para tres personas en una casa...
gracias.
12/7/2012 11:05AM
tarda mas o menos una hora, segun la temperatura que necesites que caliente, y depende del tiempo de ducha que tomen las personas lo que dure el agua caliente en el termo, saludos
12/7/2012 10:40AM
Hola. Los termo calefones o termo tanques eléctricos poseen una resistencia en su interior que solo calienta el agua. En serie con esta resistencia hay un termostato que regula esta temperatura. O sea, que dependiendo del nivel o regulación del termostato es el tiempo que va a a tardar en calentar el agua. A menor temperatura menor tiempo y viceversa. Saludos
servimat1 5899
