Instalar ducha eléctrica
27/7/2010 03:26PM
Hola amigos de YoReparo, me llamo kim tengo 18 años y soy de Argentina. Primero los felicito por este exelente foro, ya que aprendi muchas cosas visitanto anteriormente.
Tengo una duda con respecto a la distribución de cables del departamento en donde vivo. Les aclaro que es un departamento viejo y que en cada caja veo un cable completamente pelado sin ninguna aislacion, este cable vendría a ser la descarga a tierra? como las instalaciones son antiguas no se distinguir bien...
Espero que me puedan ayudar, ya que tengo que instalar una ducha electrica y no tiene disyuntor el depto.
Saludos y gracias de antemano.
Ultima edición por Kim Jong Il el , editado 1 vez
27/7/2010 04:55PM
hola, te sugiero si es que vives en un departamento, saques el cable a tierra directamente desde la ducha hasta una barra cooper o una cañeria de cobre de 1/2 de un metro de largo y la entierres completamente, el cable a tierra de la ducha viene en color amarillo con verde, o verde,y debes conectarla al extremo de la barra de cobre que va enterrada en la tierra, de preferencia un lugar bastante humedo la ducha electrica necesita un conductor minimo de 2.5mm para su alimentacion, tambien tienes que instalarle un automatico de 16 amps.....TODAS LAS DUCHAS ELECTRICAS TIENEN QUE HACERSE CON UNA INSTALACION TOTALMENTE INDEPENDIENTE AL DE LA CASA, NI SIQUIERA UTILIZAR EL CABLE A TIERRA,Y DIRECTAMENTE AL TABLERO.. COMO ASIMISMO LA DUCHA JAMAS DEBE MANIPULARSE PARA CAMBIAR DE FRIA, TIBIA O CALIENTE MIENTRAS ESTE FUNCIONADO, TODA ESTA OPERACION DEBE HACERSE ESTANDO APAGADA, LLEVO MUCHOS AÑOS INSTALANDO DUCHAS ELECTRICAS Y SON MUY SEGURAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN CERTIFICADAS, NORMALMENTE ACA EN CHILE ESTAN LAS LORENZETTI, FAME, QUE CREO ES EL MISMO FABRICANTE EN BRAZIL, SOLO SON DE DIFERENTE TAMAÑO Y POTENCIA, SOY NUEVO EN ESTA COMUNIDAD Y ES EXCELENTE, ACABO DE CONSULTAR POR MI AMPLIFICADOR PARA ADICIONARLE DOS CAJAS MAS Y HE TENIDO BUENA ACOGIDA...ASI ES QUE MEJOR RETRIBUIR CON MIS CONOCIMIENTOS EN EL ASPECTO, CUALQUIER DUDA HAZMELA SABER, CREO QUE NO SE ACEPTAN LOS DATOS O PUBLICAR EL CORREO,,,ATENTAMENTE FREDDY LAGOS..CONCEPCION-CHILE
27/7/2010 06:04PM
La ducha que tengo que instalar es la ''Lorenzetti'' pero por lo visto no dispongo de cable a tierra. Estaba pensando conectarla directamente a un toma con un interruptor térmico, pero por lo que me decís debería ser directamente del tablero principal, osea directamente de la linea que viene del distribuidor electrico. Me temo que hacer una instalación completa con toma a tierra me va a ser difícil, ya que no dispongo de mucha plata para hacerlo todo completo. Como debería ser la conexión de la ducha con llave termina y disyuntor?
Saludos y gracias por responder.
27/7/2010 06:53PM
Lamentablemente no puedo darte otra solucion, es demasiado arriesgado tomar la tension de un enchufe, estar arriesgando una sobrecarga de la instalacion y luego un incendio, ademas que no te serviria ya que caerian inmediatamente los automaticos del los circuitos, ya que no fueron instalados con ese proposito...te lo explico facilmente.....del tablero principal sacas el neutro(negativo)debiera ser de color blanco y va directamente a una de las puntas blancas de la ducha que lamentablemente son muy cortas y es de pelillo y tienes que ojala estaÑarlas y luego encintarlas, no uses regletas de conexion...luego sacas del mismo tablero el positivo (fase) de color rojo, negro o azul y antes de conectarlo a la otra punta de la ducha que tambien viene de color blanco, tienes que instalarle el interruptor termico(automatico) de 16 amps...y el amarillo/verde de la ducha lo llevas directamente a la barra enterrada a tierra puede ser de 1.5mm...pero los del tablero tienen que ser minimo 2.5mm....otra cosa muy importante antes de subir el interruptor del automatico que pusiste para la ducha, tienes que hacerla funcionar para que se llene de agua, de lo contrario quemaras de inmediato la resistencia, hace correr el agua girando la llave (canilla me parece que le llaman) y dejas unos 5 segundos que se llene y luego abres el interruptor.....es preferible un esfuerzo para que compres los cables e interruptor que lamentarse por la perdida de la casa,la lorenzetti es la mas potente de las duchas por lo tanto creo sera necesario que la programes antes de encenderla en tibio, eso sera suficiente,recuerda no manipularla nunca cuando este encendida funcionando ya que te dara corriente aunque tenga la barra a tierra....eso es todo, recuerda tambien que si no cumples estas normas, sera tu responsabilidad...suerte...
28/7/2010 12:48AM
duplicado
28/7/2010 12:52AM
Voy a tener que conectarla a tierra, no me queda otra. con respecto al interruptor térmico, de que amperaje deberia ser? teniendo en cuanta que acá, en argentina, tenemos 220V 50 Hz...y el cable a fase-neutro tiene ser de 4 mm como especifica las instrucciones de la ducha?
y otra duda que me queda es, si es posible traer solo la fase del tablero principal a la ducha y tomar el neutro de un toma corriente incrustado cerca de la ducha...
Tendria algun problema al hacer esto?
Saludos y te agradezco mucho FREDDY LAGOS por la ayuda que me estas dando.
28/7/2010 09:04AM
Lo primero que tienes que considerar es que en un circuito electrico la corriente tiene retorno,por lo tanto al utilizar un conductor mas delgado ,logicamente lo recalentaras ,el conductor es neutro mientras no este en servicio,creo que todo esta clarisimo o no ?...conductores de 2,5 mm para neutro y fase...conductor 1.5 si gustas para descarga a tierra.barra cooper o jabalina..uniones estaÑadas y aisladas..automatico de 16 amps..no superior, ya que seria necesario saber que interruptor general tienes en el tablero y logicamente que interruptor tienes en el medidor de servicio..si utilizas uno mayor, puedes quemar el fusible aereo de media tension en el poste ..aca tambien son 220volts/50 h, me imagino que la ducha es por unos minutos, ya que necesitas tener la ducha encendida por un par de horas...todo estas indicaciones no te serviras...suerte y que disfrutes la ducha,,,ya que estamos compartiendo los mismos frios..aca 2.0 bajo cero..saludos
28/7/2010 12:16PM
hola
te voy a recomendar que sigas al pie de la letra las especificaciones tecnicas de la ducha
linea directa desde el tablero principal con conductor de 4mm2 para tramos cortos y 6 mm2 para tramos demasiado largos
la ducha en maxima potencia consume 24 amper aproximadamente por lo que te recomiendo colocarle una termica de 32 amper y un disyuntor de 40 amper que sean independientes para la ducha y te recomiendo que le hagas la correspondiente descarga a tierra con jabalina y conductor de seccion igual o mayor que los conductores de carga
para esta ducha no uses nada de la instalacion vieja porque seguramente vas a reventar la linea y luego vas a tener que hacer todo nuevo
el colega te dijo que se canso de colocar estas duchas y yo te digo que me canse de hacer re cableados en instalaciones que colocaron estas duchas a cualquier toma de la instalacion y reventaron los cables por nada del mundo hagas esto
obviamente para que puedas hacer vos este trabajo debes tener posibilidades de poder cortar la luz en el pilar para que trabajes sin peligro de lo contrario ningun dinero justifica el riesgo de que sufras un accidente llama a un electricista para armar aunque sea el tablero pues como te dije esta linea debe ser directa y si tenes un icp en el pilar posiblemente debas reforzarlo
tambien te recomiendo que antes de hacer este trabajo leas el curso basico de electricidad domiciliaria de torres electronico esta al comienzo de este mismo foro
espero te sirva
elektomaq 10.38K
28/7/2010 12:35PM
Ya lo ves amigo que no vale la pena arriesgar la integridad y los bienes, comprendo que a veces el presupuesto es limitado, pero nada es mas importante que nuestras vidas, ademas piensa si instalaras un calefont minimo de 5 litros estarias invirtiendo hasta 10 veces mas el valor de la ducha,lo importante es que te asesores con alguien de tu pais, por la diferencia que tenemos en el lenguaje y la nominacion de materiales, que a veces nos pueden llevar a malas interpretaciones y efectos negativos..la electricidad no es un juego, se han perdido muchas vidas por simplemente tocar un interruptor o lampara en mal estado..animo y suerte
28/7/2010 08:37PM
Muchas gracias a todos por sus consejos, voy a seguirlos al pie de la letra. Voy a tener que invertir un poco mas y hacer las instalaciones mas seguras y por mi cuenta.
Me queda la duda acerca del interruptor termomagnetico. En el departamento donde vivo tiene un llave térmica principal de 25 A a donde viene los cables del medidor del distribuidor de energía y de donde sale los cables para todo el departamento.
Osea que tendría que sacar otros cables de la entrada de la llave principal para la otra llave térmica de 32 Amper y la correspondiente ducha con su cable a tierra? o de donde debería sacar la fase y el neutro para la ducha?
Haciendo la correspondiente descarga a tierra, es necesario el disyunto? cual es mas seguro? no solo vasta con solo uno de lo dos?
Solo me quedan estas dudas y daré por solucionado mi tema, muchas gracias...
29/7/2010 11:08AM
hola
lo que hay que hacer en tu caso es reforzar adecuadamente la linea general desde el medidor hasta el tablero y ahi podes colocar sin que pase por la termica de la casa la termica de 32 amper si no hay disyuntor el mismo lo podes compartir o sea este si iria para ambas termicas
aca en argentina es muy comun que las lineas generales cuando son instalaciones viejas encontrar conductores muy finos por eso esta parte la tiene que hacer si o si un electricista en lo posible matriculado para evitar caer en malas manos él te dira realmente que es lo que se debe colocar y te recomendara tambien lo de la descarga a tierra
nosotros para no pasar por irresponsables no podemos decirte como hacer vos este trabajo a partir de que este colocado el tablero y puedas cortar el suministro por tu seguridad ahi si podemos decirte y aconsejarte para que puedas terminar de instalar la ducha
no menosprecies la electricidad porque es algo muy serio y cuando las cosas no estan bien hechas la electricidad no perdona podes ocacionarte a vos mismo serias quemaduras hasta incluso la muerte por electroshock incendios que destuya todos tus bienes o sobrecargas que funda los cables y te deje sin luz por varios dias y en el peor momento aunque esto seria lo mejor que te podria llegar a pasar
espero que hayas entendido llama a un electricista calificado te salga lo que te salga porque va a ser lo mas barato que puedas llegar a pagar caso contrario opta por descartar este tipo de calentador y pone algun otro de menor consumo ejemplo hay unos termotanques de alta recuperacion no se cuantos son en tu casa pero si no son muchas personas andan muy bien
elektomaq 10.38K
28/12/2015 12:52AM
FREDDY LAGOS
quisiera saber si puedo realizar la conexion de la ducha electrica de esta manera
o la fase de la ducha va en la parte superior de cualquier disyuntor
pd para abrir imagen completa por favor abrir en otra pestaña
28/12/2015 08:58AM
zatanico21 escribió:FREDDY LAGOS
Hola. Esta consulta ya ne su tiempo y es de otro usuario. Abre la tuya en este foro. Saludos
servimat1 Moderador 24.314K
