consumo elevado
hace 4 días
Hola buen dia .una consulta muchachos, me llego la boleta con un consumo elevado este bimestre, mucho mas de lo normal en el mismo bimestre de otros veranos, es una casa de barrio , la casa tiene termicas en la columna de bajada y adentro tengo otro juego mas y un disyuntor, mi consulta seria q si hay algun cable jodido y q se este mandando a masa las termicas deberian saltar no? o no necesariamente ? , ahora voy a desconectar todo y mirar el medidor, muchas gracias ..!!!!
hace 4 días
Hola. Si tienes un disyuntor instalado en la casa es poco probable que exista una fuga de corriente considerable. Has agregado algún aparato eléctrico este verano? Tienes acondicionador de aire? Saludos
servimat1 Moderador 26.543K
hace 4 días
Hola como le va? si tengo pero el mismo uso q otros veranos le he dado, no es q lo he usado mas , al contrario creo q menos q otros veranos, al tener disyuntor deberia saltar de inmediato si hubiera fugas a tierra no?
hace 4 días
Efectivamente, si hay una fuga luego del diferencial este desconectará. Lo que habría que chequear es la línea entre el tablero principal (luego del medidor) y el secundario (dentro de la casa) Lo que si, verifica tus hábitos de consumo. Llegó mas dinero o mas consumo? Saludos
hace 4 días
las dos cosas ...
hace 4 días
Creo que deberías contratar un electricista matriculado de tu confianza para que revise la instalación. Puede haber un error de lectura también pero eso lo decidirá el electricista. Saludos
hace 4 días
Hola
En lineas generales coincido con los consejos que te a dado el colega; agrego un par de consejos básicos:
- Testea el cortacorriente con su botón de prueba mensualmente, eso descartará consumos por fuga.
- Desconecta todo de tu casa por doce horas (a la noche) y mira el consumo antes y después.
-Controla que la heladera corte .
-modera consumos de elementos de climatizacion (aires acondicionados, estufas).
Lo anterior es lo que normalmente produce los consumos elevados, y hasta aquí es la parte técnica.
Seguramente no le darás importancia a lo que sigue, pero es estadística propia sobre casos como el tuyo; solo 1 de cada 7 o 8 casos (es muy estimativo) tiene problemas eléctricos al momento de pedirme que le revise las posibles causas de su alto consumo. Si son clientes lo mas seguro que los asesore por teléfono.
Sumado a lo anterior, en estas época las tarifas se fueron a las nubes, así que tu persección del consumo seguro que ha cambiado.
Suerte.
nastor 2778
hace 4 días
Hola
Lo primero que hay que hacer es ver cuantos kW se han facturado , jamas ver el precio y comparar los kW consumidos este año por igual periodo del año anterior y por los periodos siguientes . Esto es porque la gente tiende a comparar los importes y los coston del año pasado a ahora han aumentado muchísimo en algunos casos mas del 1000%
El siguiente paso a seguir es realizar una lectura del estado de medidor y verificar que sea coincidente con lo que han facturado
El tercer paso depende del resultado de los dos anteriores
Comenta
elektomaq 11.489K
hace 4 días
Hola como les va? buenas tardes, gracias por responder , debido a los aumentos q ha tenido la energia sabia q el monto iba a ser superior pero no el consumo en kw q es lo q mire y si tengo un consumo de 200 kw aprox. mas que igual bimestre de los dos años anteriores, no he comprado nada nuevo en este tiempo como para decir q tengo mas consumo. igual voy a desenchufar y ver q hace el medidor, muchas gracias
hace 4 días
sanmartiniano escribió:...debido a los aumentos q ha tenido la energia sabia q el monto iba a ser superior pero no el consumo en kw q es lo q mire y si tengo un consumo de 200 kw aprox. mas que igual bimestre de los dos años anteriores, no he comprado nada nuevo en este tiempo como para decir q tengo mas consumo....
Debes saber que es relativo comparar un bimestre con el otro, en cuanto a que puede haber variaciones por el uso de aires acondicionados por la temperatura, o diferencia por el momento en que el toma estado (empleado) anota el integrador inicial, y cuando pase a anotar el final a los dos meses, que pueden ser dos meses y medio; también puede que haya error involuntario al hacer la lectura; o se ha dado el caso que el encargado de la lectura haya hecho "lecturas aproximadas" en su casa, y llegado el momento haya blanqueado con una medición real,en ese momento saltan diferencias acumulativas, este caso sucedió hace muchos años en la ciudad de San Nicolas.
Puede suceder que funcione mal el medidor, aunque si es mecánico lo mas seguro que marque de menos, ya que es mas fácil que se pongan pesados.
La prueba de medidor consiste en poner una gran carga resistiva conocida por un tiempo no tan corto; la carga se debe colocar en el tablero principal y desconectar los circuitos internos, luego se compara el resultado con el integrador del medidor.
Esto lo hace un profesional electricista.
Siempre puedes pedir que te calibren el medidor, están obligados a hacerlo y era gratis, depende de la empresa que que presta el servicio publico que te lo hagan o no; no esperes mucho al respecto.
nastor 2778
