[Solucionado] Consulta por bomba
17/3/2017 05:03PM
necesito que me indiquen como conectar un timer digital con una llave de 3 puntos a una bomba periferica de una pileta de natación
17/3/2017 05:24PM
hola, que tipo de interruptor seria la llave de 3 puntos que decis? es un interruptor de combinacion? (no tiene mucho sentido)
el timer depende cual es, si es digital riel din se conecta en el 1 y 2 fase y neutro (en ese orden), despues tenes 3, 4 y 5.
En el 5 alimentas el motor, el 4 se puentea a 1 (fase) y el neutro lo tomas tambien para el motor
El 3 no se usa, si no me equivoco es un retorno NC
seria algo asi el esquema
http://i1184.photobucket.com/albums/z330/EmanuelChavez22/ConectoraTemporizador-1.jpg
Sugerencia: al publicar preguntas no pongas de titulo "hola", se tiene que describir lo mas breve posible el problema. Por ejemplo yo hubiera puesto: "conexion de bomba agua con timer" o "conexion de timer" siendo menos especifico
está en el reglamento, no te lo tomes a mal
17/3/2017 06:01PM
Hola
aqui te dejo un control manual automático con reloj, la tecla o llave debe tener punto medio, para poder desconectar el sistema.
Si o si, contactor para no quemar en poco tiempo el reloj.
nastor 3149
