gracias de antemano
[Solucionado] consulta de mejora del circuito??
23/8/2012 12:27PM
gracias de antemano
26/8/2012 11:19PM
si no queres utilizar el contactor (o rele) debes utilizar el ultimo diagrama que yo subi, alli figura con los colores que vos tenes la combinacion que hay que hacerle a los automaticos
si queres colocar un contactor te subo este diagrama (es el mismo solo se le hizo el agregado):
[url]
[/url]
averigua en tu zona el costo del contactor, si ves que vale la pena la inversion, lo colocas, como dijo torres, siempre es mejor, si no lo colocas corres el riesgo que los contactos de los flotantes se inutilicen rapidamente y tengas que cambiarlos
el automatico de abajo (cisterna) debe estar bien regulado para evitar su desconeccion y con eso reducis las posibilidades de fallos solo al flotante de arriba para esto debes regular el llenado del flotante de arriba segun la capacidad del tanque de abajo, sin importar si es mas chico o mas grande,
ejemplo:
si el cisterna es de 500 litros regulas el flotante de vaciado a los 450 litros y el de llenado a algo menos (400) le vas buscando el punto justo que un ciclo de llenado no llegue a completar uno de vaciado en la cisterna sin ingreso de agua a la misma
otra cosa:
como en la cisterna seguramente tenes un flotante mecanico existe la posibilidad que estos flotantes electricos se enreden con el brazo del mecanico y deje de funcionar como proteccion e incluso provoque fallos en el flotante mecanico
si ves que el rango de regulacion es tal que pueda llegar a suceder esto debes buscar la manera para evitar que esto suceda o cambiar el sistema por otro
el hecho es que hay que buscar la manera que estos dos no lleguen a tocarse po ejemplo yo lo que hago es desplazar el flotante mecanico todo lo mas posible hacia el lateral del tanque y el electrico fijarlo en el lateral opuesto
23/8/2012 02:59PM
Saludos.
23/8/2012 05:29PM
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/como-instalo-un-automatico-a-una-bomba-de-agua-t933256.html
mi problema es el siguiente:
tengo dos tanques en el segundo piso (uno para la casa de mis viejos y otro para mi dpto) y no tengo presión de dia, solo sube agua de madrugada y no llega a cubrir la necesidad de los dos tanques.
he comprado las boyas con corte electrico que tienen tres cables, siguiendo el circuito del enlace anterior me soluciono el problema pero como puedo agregar el segundo tanque que esta arriba y que el circuito sea idpte, es decir que arrenque y llene uno u otro, la instacion del agua no hay problema porque en la salida de la bomba hay una T con dos llaves de corte una para cada tanque, lo que me falta es el circuito electrico y no tener que estar subiendo al techo para ver cual esta vacio.
cuando compre los elementos para realizar el trabajo me informaron lo siguiente:
colocar un contactor, termomagnetica y pulsadores de parada y marcha. la verdad que quede más mareado porque el esquema que figura arriba es sencillo pero me dijeron que para evitar cualquier tipo de sobrecarga al motor; sólo me dijeron eso pero cualquier cosa que me enviaban un tecnico especialista y que cobra un montón que en este momento solo me alcanzo para los materiales y tengo ganas de realizarlo personalmente porque lo veo como un desafio.
te agradezco tu respuesta y disculpa las molestias pero es algo que llevo tiempo pensando y tratando de buscar la solución pero siempre me encuentro con chantas
gracias!!!
23/8/2012 06:10PM
23/8/2012 06:51PM
lo que te dice servimat es correcto pero este sistema en particular funciona solo si los dos tanques estan al mismo nivel
si uno de los tanques esta mas elevado que el otro al vaso comunicador debes incorporarle al tanque mas bajo de los dos un flotador mecanico de los comunes de plomeria y con el bombeador llenas el tanque de mas arriba y alli colocaras tu automatico
el tanque inferior siempre permanecera lleno gracias al tanque superior y este cuando llegue cierto nivel comenzara a recuperar agua
la necesidad del contactor depende de la potencia del motor aclara las caracteristicas de tu motor para ver si realmente hace falta
el circuito lo encontraras en
http://yoreparo.com/foros/electricidad/curso-de-electricidad-gratis-actualizado-t936209.html
si tenes dudas aclara cuales son los elementos con los que contas y te hago un diagrama especifico segun tus necesidades
[url]
[/url]
23/8/2012 07:48PM
Una vez que tengas esto, colocas desde la salida del tanque mas alto a la parte superior del tanque de mas abajo, asi vas a lograr que un tanque llene el otro, y este ultimo tanque le colocas un flotante mecanico en la entrada de agua que viene del otro tanque. En cuanto al circuito electrico dibujado de manera poco profesional pero entendible mas abajo, te puedo decir que tenes que ver la potencia de la bomba para saber que contactor colocar, y el consumo de corriente (A) para determinar que termica colocar, que en realidad deberia de llevar un guardamotor para esa corriente. Pero es mucho mas caro, y no se justifica si es una bomba chica.
Tené en cuenta que tenes que conectar el flotante en el contacto cerrado cuando este vacio el tanque. Ahh. fijate que el contactor sea de 220 o 110 segun la alimentacion de tu zona. Espero te sirva, si no esta muy claro avisame y trato de dibujar todo el circuito completo.
23/8/2012 09:40PM
http://www.yoreparo.com/foros/automatizacion/939722.html
Ultima edición por torres.electronico el , editado 1 vez
23/8/2012 11:28PM
torres.electronico escribió:Hola Mariole, en el foro, hay un tema similar que quizas te pueda servir de guia para el automatismos y para corroborar / confirmar el planteo de Servimat1... Date una vuelta por acá:
hola
solo una pequeña correccion
seria:
24/8/2012 04:35PM
Gracias Darioabel muy ilustrativo el circuito se entiende a la perfección es lo que necesito en realidad, algo que no sea profesional porque soy un poco lento ja, el único cambio es que tengo boyas de corte una abajo cuando se vacía y otra arriba cuando se llena (no están conectadas porque no se como hacerlo porque tienen tres cables y hay que usar dos indistintamente para llenado o vaciado
Les doy especificaciones de lo que tengo y ustedes me orientan en l que me falte comprar
Bomba es chica: marca DAB(KP 30/16 M; 220 v; 0,4HP; 2,2 A, 50 Hz
Tengo 3 boyas de corte (por sus consejos me guardo una en el bolsillo ja)
Adjunto mi esquema casero (la idea es cambiar a futuro el de abajo por uno más grande pero como hice el cambio de los tanques de arriba y baje el viejo de fibrocemento. Con los caños no se preocupen puedo hacer los cambio y hacer el vaso comunitario entre los tanques tal cual comenta servimat y elektomaq, lo unico que me haría falta es el circuito eléctrico tal cual lo diseño Darioabel pero sumando la otra boya.
Me faltaría comprar la llave térmica y el contactor que desconozco para que sirve pero si me dice que lo compre lo compro con lo que me indiquen
gracias a todos por su ayuda
24/8/2012 04:37PM
24/8/2012 05:33PM
[url]
[/url]
para este motor (0.4HP) no te hace falta contactor
el interruptor del medio es un interruptor comun y tiene la funcion de anular el automatico (solo el de arriba) siempre que este en automatico esta llave debe permanecer en la posicion de off o sea abierta
lamentablemente no es indistinto los cables a utilizar en cada automatico, debes identificarlos y utilizar el que corresponda, normalmente en los empaques viene tal indicacion como asi tambien el diagrama
espero te sirva
saludos[/code]
24/8/2012 06:10PM
gracias de antemano
24/8/2012 08:58PM
De cualquier forma, la ventaja de controlar ambos niveles es unicamente para que la bomba no arranque y pare muy seguido y asi alargar la vida util de la misma. Pero hay unas boyas que no son muy caras que tienen 3 cables, un cubo de plastico que al moverlo se siente algo suelto adentro, y ademas tiene un cilindro que el cable pasa por dentro del mismo. Este ultimo es un contrapeso, y su función es modificar la distancia entre el nivel bajo y el alto. Mientras mas alejes el contrapeso del cubo de plastico, mas grande será la diferencia entre los niveles, por lo tanto la bomba arrancaría con menor frecuencia.
Decime que tipo de boya tenes, o sacale una foto y subila asi te armo el circuito.
Saludos.
24/8/2012 09:35PM
son boyas separadas tiene un cubo plastico en la punta y tiene un cilindro o bochita negra que pasa el cable y lo podes regular desde esa bochita, en la bolsa menciona por ej. para llenado usar cable negro/verde y para vaciado negro/rojo
adjunto una imagen parecida
gracias por tu tiempo
24/8/2012 09:41PM
25/8/2012 03:26PM
[url]
[/url]
lo que dice torres es cierto con el contactor o rele haras que los contactos del automatico perduren a travez del tiempo
ahora como criterio personal yo utilizo contactores en este tipo de circuitos cuando el motor a partir de 3/4HP, repito es solo un criterio personal y no quiere decir que este en lo correcto...lo que ocurre es que los automaticos que yo utilizo son de muy buena calidad y sus contactos son lo suficientemente aptos superiores a los de un rele convencional aunque no a los de un contactor
estos automaticos suelen durar varios años (los que estan instalados en mi casa los cambie el año pasado porque cambie el motor y los anteriores los tenia hace como 6 años y si los cambie es porque queria poner todo nuevo y no porque hayan estado dañados)
de todas maneras no puedo garantizar que tus automaticos sean de buena calidad y no esta de mas si queres colocarle un contactor
cualquier cosa avisa
25/8/2012 06:11PM
La otra boya dejala de repuesto. Como te digo, aleja el peso de la boya y vas a lograr que la bomba enciendo con menos frecuencia de tiempo.
Si en tu boya tenes los mismo colores que los que me dijiste, entonces hacele caso a mi esquema y conecta el color negro y verde, pero el rojo aislalo con cinta. nuevamente te lo dibujé bien casero, puesto que creo que si te doy un plano eléctrico de comando y potencia unifilar no lo vas a entender, así que me parece que hay que hacerlo bien simple. Suerte y a las ordenes. Saludos.
25/8/2012 06:18PM
Así que simplemente colocále una termica de 2 x 4A. Y listo. Imaginate que para un cable de 1 mm le pueden circular hasta 8 o 9 A y vos vas a trabajar con una corriente de 2,2A.
Dale para adelante man. Suerte.
25/8/2012 10:08PM
no veo por que no colocar la segunda boya no tiene por que ser complicado ni tampoco quitarle eficiencia al sistema, ni mucho menos necesita un contactor ante su sola presencia
la segunda boya si todo esta correctamente regulado jamas actua simplemente queda siempre en su contacto cerrado y solo se abre ante un caso fortuito por si la cisterna se queda sin agua, es decir, es una proteccion para que la bomba no funcione en seco
yo lo colocaria
26/8/2012 06:38AM
Saludos.
Lo ideal seríua que colocara una sisterna.
26/8/2012 07:41AM
hola dario
aqui es donde dice mariole sobre una posible cisterna
mariole:
intenta aclarar bien lo que queres para evitar confusiones que se estan dando
26/8/2012 04:07PM
por lo que veo el costo el guardamotor es elevado comparado con la bombita que tengo. En resumen tengo que comprar una termina, relay, compro el contactor? a que diagrama le doy seguimiento para no escaparle?
gracias por todo
slds
26/8/2012 07:39PM
27/8/2012 08:57AM
un abrazo a todos!
