conexion interruptor digital 220v a electrovalvula
19/3/2017 03:19PM
hola gente tengo la siguiente consulta, tengo este interruptor que necesito que abra una electrovalvula,(24v) y arrancar una bomba centrifuga monofasica de 1hp, es como este esquema que tengo acá abajo lo que quiero hacer, pero con este timer. ya tengo un trafo y relé de 24v y un contactor con bobina de 220.
espero no molestar y gracias por la ayuda...
Saludos!!
19/3/2017 03:57PM
Hola. Tu quieres que este temporizador horario haga las veces de regador en ciertos horarios? Sería solo el arranque de la bomba o las electro también? Saludos
servimat1 Moderador 28.033K
19/3/2017 08:32PM
servimat1 escribió:Hola. Tu quieres que este temporizador horario haga las veces de regador en ciertos horarios? Sería solo el arranque de la bomba o las electro también? Saludos
Que tal, si tiene que arrancar la bomba y una electrovalvula de 24v, el temporizador solo puede abrir una válvula, no más, es la primera vez que me toca este aparato, yo pensaba hacerlo como hago con un programador de riego, pero no me doy cuenta como, salen 220v del aparato, tengo un trafo de 24 para la válvula... Gracias!!
20/3/2017 12:00AM
hola
Los 220V van a L y N respectivamente ( L = fase N = neutro)
De la salida de 24V que proviene del trafo, uno de los cables lo haces entrar por 14 y sale por 15 hacia lo que quieras controlar (rele contactor electrovalvula etc) y el otro cable del trafo va directo
elektomaq 12.006K
20/3/2017 07:36AM
elektomaq escribió:hola
Te hago la última consulta, puede ser que tenga que conectar la entrada del trafo, ya que salen 220 del timer, entonces el 14 y 15 es como si fuera la bobina del aparato? y si conecto con 13 y 14 cuando enciende despega??
Gracias saludos!
20/3/2017 03:12PM
La bobina del aparato es L y N alli van los 220 y no tiene ninguna relacion con 13 14 y 15 en donde
13 es NC ( contacto normal cerrado) cuando enciende abre el circuito
14 es Comun
15 es NA (contacto normal abierto) cuando enciende cierra el circuito
13 14 y 15 puede trabajar con otra tensión distinta a 220v
elektomaq 12.006K
