conexion electrica de un porton electrico
10/3/2011 01:33PM
Un amigo compro un kit para porton electrico, este traia el motor electrico, cremalleras para el deslizamiento del porton ademas de los respectivos controles.
Despues de ver el manual que contenia el empaque se programaron los controles para la apertura del porton se probo funcionamiento resultando todo perfecto la pregunta es, mi amigo quiere instalar fotocelulas para evitar que el porton se cierre si aun esta cruzado en la linea del porton pero no tenemos claro donde conectarlas, ademas que quiere colocar un pulsador para que el porton pueda ser abierto desde el interior de su casa sin usar los controles...por favor orientenme para instalarlo de manera correcta.
Desde ya gracias por su tiempo.
12/3/2011 12:52PM
No se que mecanismo es el que compraron, pero el mismo debe traer un sistema de proteccion ( todos lo traen )y nunca se cerrara el porton mientras alguien este cruzando, ya que al activar el sensor de fin de carrera y sistema esperara la orden para volver a cerrarlo, caso contrario se bloqueara dando un error.
Con respecto al pulsador, te dire que el equipo esta diseñado para trabajar con el control remoto ( radiofrecuencia ), y trae en la placa principal un pulsador para poder activarlo en caso de perdida del control. tendrias que trabajar en esa zona y realizar un cableado para que esa llave la tenga dentro de su casa, siempre y cuando el trayecto no sea muy largo, para que no se vuelva inestable. Suerte
