Conexión de dos luminarias con una sola fotocelula
10/1/2017 10:22AM
Hola buen día. estas dos luminarias las enciendo con una misma Tecla y quisiera conectar una sola fotocélula para que enciendan las dos al mismo tiempo. Cómo y dónde hago la conexion para no colocar una fotocélula por luminaria Gracias
10/1/2017 12:36PM
Hola
Las lámparas al encender con la misma tecla ya estan conectadas en paralelo y al incorporar la fotocelula encenderan juntas de la misma manera
Solo debes elegir pata sacar la fotocelula a la luminaria correcta...esta sera la que esta mas cerca del interruptor
Hay dos efectos que se pueden lograr
1) que el interruptor pueda apagar las luces pero no encenderlas en forma independiente, esto es inhabilitando la fotocelula
2) que el interruptor pueda apagar o encender la lampara en forma independiente pero no en forma combinada
elektomaq 11.489K
10/1/2017 01:28PM
Muchas gracias por tu respuesta una consulta más dónde debo colocar la fotocélula es decir en la primera luminaria?
10/1/2017 01:44PM
diegocriterio escribió:Muchas gracias por tu respuesta una consulta más dónde debo colocar la fotocélula es decir en la primera luminaria?
Como se ve en la foto esta bien . Solo orientala mas hacia arriba
La ubicación en la primer luminaria no es por la luminaria en sí sino por un tema de simplificar el circuito ya que si la colocas en la mas alejada deberias modificar un par de cosas
Segun el efecto que quieras obtener del interruptor es diferente la conexion
elektomaq 11.489K
10/1/2017 01:51PM
claro lo que pasa es que la coloqué en la primera luminaria pero no enciende la segunda la fotocélula
10/1/2017 02:08PM
¿ cuantos cables tiene la fotocelula ?
elektomaq 11.489K
10/1/2017 02:33PM
tengo dos situaciones igual es de cada lado de la casa una fotocélula tiene 4 cables y la otra tiene los tres cables rojo negro y blanco. Mi idea es conectar con una fotocélula 2 luminarias de un lado de la casa y con la otra fotocélula las otras dos luminarias del otro lado gracias
