[Solucionado] Conectar grupo trifasico a vivienda con monofasica
hace 2 días
Hola gente, quiero saber como se conecta un grupo trifasico a una vivienda con bajada monofasica. y que necesitaría para conexión.
hace 1 día
Hola si comprendo tu pregunta, tenes un grupo trifasico y la distribuidora te brinda una conexión monofisita.
de ser así debes identificar el neutro de tu generador y conectarlo al neutro de tu red a la salida de la llave termomagnetica.
Luego una de las fases del generador a la salida de termomagnetica de tu instalación, seria el borne libre de esa llave.
Es importante que identifiques bien fase y neutro en ambos puntos.
En caso de corte del lado distribuidora pones el equipo en marcha y funcionara perfectamente.
De mas esta decir que debes instalar entre tu generador y la termomagnetica principal de tu instalación otra llave cuya corriente nominal sea igual o algo menor a la del generador
ES MUY IMPORTANTE QUE ANTES DE ENCENDER TU GENERADOR QUE CORTES LA LLAVE TERMOMAGNETICA PRINCIPAL A FIN DE EVITAR UN RETORNO A LA RED DE LA DISTRIBUIDORA Y CAUSAR ACCIDENTES QUE PUEDEN SER FATALES A LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA NUNCA DEBEN ESTAR CONECTADAS LAS DOS LLAVES AL MISMO TIEMPO
hace 1 día
Flacosilva85 escribió:Hola gente, quiero saber como se conecta un grupo trifasico a una vivienda con bajada monofasica. y que necesitaría para conexión.
Hola
El grupo debe ser MUY POTENTE para poder conectar solo una fase y trabajar completamente desequilibrado.
Habría que ver detalles, pero parece poco probable su utilización.
nastor 3305
