[Solucionado] conectar contactor cor relevo termico a motor trifasico
08/10/2012 07:51PM
pregunta n:1
tengo una contactor trifasico con una bobina de 220 y un relevo termico todo marca abb mi consulta es si alguien puede facilitarme un esquema de como conectarlo todo esto es para un compresor. la idea es conectarlo a la salida de la valvula de presion que cuando la misma se active recien mande corriente al contactor....
Pregunta n:2
este orden de conexion es el correcto: 1 salvavida, 2 llave termica, 3 contactor, 4 relevo termico
desde ya muchas gracias
08/10/2012 08:04PM
Hola. Por lo general los artefactos individuales no llevan protección diferencial (salvavita) sino que la instalación debe tenerla. El presostato debe comandar la bobina del contactor conectando directamente un borne de esta a neutro y el otro a la salida. La entrada del presostato le colocas cualquier fase. A la salida del contactor conectas el guarda motor y de ahí al motor. Lo único que tienes que tener en cuenta es el sentido de giro del motor. Saludos
servimat1 Moderador 25.76K
08/10/2012 08:12PM
los bornes 95,96,97,98 que se conecta? el protector salta al faltar una fase??
08/10/2012 08:14PM
hola
[url][/url]
el orden nombrado es el correcto
recorda que debes valorar las respuestas
elektomaq 11.111K
