[Solucionado] conectar 4 tomas y 4 luces
hace 16 horas
Hola todos tengo que colocar sobre una pared 4 luces y cuatro tomas, tengo a 10 metros la toma de 220v se que pudedo poner un solo cable del tipo taller asi me queda mas prolijo y la llave para encender las luces la tengo que colocar donde comienza la pared.
Alguien me puede enviar el circuito. Muchas gracias
hace 13 horas
Hola
Si estas en Argentina, lo que planificaste esta prohibido
1) no se puede usar cable tipo taller
2) en caso de usar un cable a la vista este debe ser tipo subterraneo y ser montado a no menos de 2,50metros de altura
3) antes de sacar un circuito tan amplio a partir de una boca de tomacorriente hay que evaluar si no estas sobre cargando el circuito original
5) si no conoces el circuito a realizar no calificas para realizar este trabajo ( deberia ser realizado por un electricista idóneo
6) como la altura minima no permite llevar el cable a la vista estetico o no debes disponer de una canalizacion que puede ser embutida o a la vista. En caso de ser a la vista podrá optar por sistema de cable canal o cañería. En ambos casos las cajas no pueden ser troqueladas
Para hacer el circuito hace falta saber la cantidad de interruptores y si hay puesta a tierra presente
Ultima edición por elektomaq el , editado 1 vez
elektomaq 11.971K
hace 13 horas
hola
http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_9753677sin-ttulo.png
yo te recomiendo poner cablecanal y adentro el cable taller, es un trabajo mucho mas prolijo y estaría en regla
asi seria el driagrama
espero que te sirva[/url]
hace 13 horas
agustinparigiani escribió:hola
El cable tipo taller no se puede usar en este tipo de instalaciones canalizadas o no .....esta PROHIBIDO
Solo se permite en instalaciones no fijas ( prolongadores , conectores de electrodomesticos , etc)
Toda instalacion fija con este cable no esta en regla porque no cumple las normativas adecuadas para esas instslaciones
elektomaq 11.971K
hace 8 horas
Hola
Es atendible lo que acotan los colegas, todo agregado de consumos eléctricos en una nueva dependencia debe hacerse previo a verificar la sección y cargas existentes; en síntesis, no se puede agregar tomas y luces sin control.
Aclarado el punto; si en una caja rectangular de toma corriente tienes cables de linea de 2,5 mm, puedes partir de ahi con cable canal y cajas para exterior (como te aconsejaron), los cables deben ser unifilares de 2.5 mm para linea y de 1.5 mm para iluminación.
En vez de cablecanal puedes usar tubelectric de 20 mm, eso es cuestión de estética y gusto.
Ese trabajo se hace asi, pero coo cualquier trabajo, hay que conocer un mínimo de lo que tocamos.
En el diagrama se indica en negro el recorrido del cablecanal.
Si no estas seguro llama a un profesional, ese es un trabajo de unos 1500 a 2000 pesos, de mano de obra.
nastor 3302
