[Solucionado] Comprobar un diferencial de rearme automatico
03/4/2008 10:20AM
Hola wena a todos.
Acabo de instalar un diferencial de rearme automatico de la casa merlin gerin, para ser exacto el codigo del modelo es 18689; es de 40A y 30mA de sensibilidad. Mi problema es que quiero comprobar si rearma automaticamente, y no se como hacerlo, es decir, que se corte la luz de la casa y que se reactive de nuevo.
Un saludo.
03/4/2008 06:49PM
Hola abimbela
Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esta forma te vamos a poder ayudar mejor entre todos.
Ese diyuntor no tiene botón de test, NO?
Si no tiene conseguite una lámpara de baja potencia como el de las heladeras de unos 10 W (si tienes 220 V) o 5 W (para 110 V), y colócala entre fase y tierra, de esta forma el diyuntor se va a activar, espera 10 minutos y se va a rearmar.
No se si conoces de electricidad? Si no conoces, busca alguien con algún amigo con conocimiento para hacer la prueba.
Suerte.
Oscar
feroshe 2058
