como usar los métodos de los vatímetros
23/3/2013 10:11PM
hola amigos en en examen de electrónica y electricidad había una pregunta que dice:
si se tiene un transformador trifásico ¿cómo podrías encontrar su potencia, factor de potencia, corrientes de cada fase, voltaje de cada fase por los siguientes métodos?:
a. 2 vatímetros/fase
b. 3 vatímetros/fase
24/3/2013 08:18AM
Hola. Si necesitas datos de las tres fases lo correcto sería hacer las mediciones en las tres fases ya que (por una cuestión teórica en este caso) no tendrías mediciones iguales en cada una de ellas. Saludos
servimat1 Moderador 27.513K
24/3/2013 12:50PM
si, eso es correcto pero me refiero a como hacer las mediciones para r,s,t y n (véase fases del transformador)
24/3/2013 02:38PM
Hola. Te dejo un link con muchos datos de un generador para que veas. Saludos
http://www.ventageneradoreselectricos.es/generadorelectrico-Como-calcular-la-potencia-de-un-Generador-Electrico
24/3/2013 11:18PM
Ni 2 ni 3 vatímetros te servirán para todos esos valores.
La potencia reactiva se mide con varmetros y por cálculo podrás sacar el factor de potencia.
Pero todos estos valores son para un consumo determinado, ya que para saber las características, debes revisar la placa de datos.
25/3/2013 04:56PM
también es correcto lo que dice servimat1, pero a lo que yo me refiero es a como debo conectar los vatímetros
y como aplico el método de 1 vatímetro/fase
25/3/2013 06:05PM
Buenas tardes electorcar45.5VAC.
Entra al siguiente enlace y ve si en algo te ayuda la explicación que allí se muestra.
http://www.uco.es/investiga/grupos/giie/cirweb/practicas/electrotecnia/etprat-7.pdf
Saludos.
btvíctor 10.399K
25/3/2013 06:12PM
Hola. Conectar un vatímetro es como conectar un voltímetro y un amperímetro. Es como el medidor de energía eléctrica pero este tiene sus conexiones internas. Se conectan en serie (la parte de amperímetro) y en paralelo (la parte del voltímetro). Te dejo un diagrama básico. Saludos
25/3/2013 11:56PM
en la pagina 12 abajo al final dice que para la prueba de vacio usan el metodo de 2 vatimetros
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-electrica/circuitos-magneticos-y-transformadores/practicas-de-laboratorio/practica-3-obtencion-del-circuito-equivalente-de-un-transformador
y en este otro http://www.uco.es/investiga/grupos/giie/cirweb/practicas/electrotecnia/etprat-7.pdf para las pruebas trifasica usan en general el de 3 vatimetros.
Tambien está la formula del factor de potencia
espero te sirva
