[Solucionado] como se coloca el subterráneo desde el pilar al tablero
17/5/2017 07:36PM
Hola amigos, es la primera vez que escribo aquí. Soy de Argentina y quiero saber si los conductores subterráneo que va desde el pilar al tablero interno de la edificación debe ir protegido en la pared del pilar y en la pared de la casa por algún corrugado especial o cobertura de algún tipo, caño lo que sea o si simplemente puede ir cementado con concreto. saludos a todos y desde ya muchas gracias.
17/5/2017 07:44PM
Que opinen los expertos, pero creo que en paredes debe transnscurrir dentro de un caño (metálico, pvc, corrugado) para poder sacarlo en caso de reparaciones.
Armando
17/5/2017 07:46PM
Hola
El cable subterráneo, como cualquier cable, bajo mampostería debe ir en cañería, en tierra siempre es preferible que esté en contacto con el suelo, o se puede colocar en cañería, siempre con la correspondiente cobertura.
Puntualmente a tu consulta, coloca el cable en la pared embutida en una cañería de cualquier tipo , o si no quieres romper lo puedes colocar en una cañería rígida exterior tipo tubelectric.
nastor 3313
