[Solucionado] como sacar un segundo punto de luz
03/8/2012 06:26PM
Tengo dos bombillas que se conectan a través del mismo interruptor y quisiera independizarlas para que se encendieras cada bombilla con un interruptor.
Que debo hacer.
Gracias
03/8/2012 10:47PM
debes hacerlo de esa manera... solo q sin el enchufe... el cable de fase va directo a fase, no pasaria por el enchufe si no lo hay!
Suerteee,... si te sirvio califica Wink
george011 134
03/8/2012 06:30PM
Sé supóne que tú interruptór córta la corriente a 1 o 2 cábles.
Si le corta la corriente a 2 cábles entónces es fácil porqué cáda cable será 1 bombilla y sólo hay que separarlos y ponér el 2º interruptór.
Pero si sólo sále 1 cable...entónces tendrás que buscár en que punto se divide en 2 para podér separarlos.
Pero tódo depénde de cómo estén cableados, cósa de la cuál no tenémos ní idéa.
romer61 1987
03/8/2012 06:45PM
Hola. Consulta en el foro en "curso de electricidad" allí encontrarás los que buscas. Saludos
servimat1 5860
