[Solucionado] como saber cual es fase y cual neutro
12/3/2013 08:34PM
hola quiero saber cual sera el cable de fase y neutro de una casa, sin tener el multimetro.
Ambos cables son iguales
Editado
Ennio Montenegro
Desde un principio deberías haber indicado que era para una casa. De lo contrario, obtienes respuestas como las que se dieron. En la casa NO SON POSITIVO Y NEGATIVO.
La instalación de la casa es fase (el vivo) y neutro el que no tiene tensión.
12/3/2013 08:38PM
Hola. Te refieres a positivo y negativo de corriente continua o fase y neutro de corriente alterna? Si es la segunda opción, para detectar fase usa un busca polos. Solo en la fase encenderá. Saludos
servimat1 Moderador 26.106K
12/3/2013 08:50PM
Hola
depende del elemento electrico o electronico que necesites reconocer...observando el circuito, marcas de fabricacion o componentes
por ejemplo
si el aparato contiene uno o vs diodos basta con observar su conexion para saber cual es + y cual -
si se trata de una tarjeta observando sus pistas o componentes con polaridad
muchas veces el - esta acoplado a masa (chasis)
elektomaq 11.303K
12/3/2013 08:56PM
mira si es fase y neutro y no quieres usar un multimetro facil.
Puedes hacer una prueba con un foco entre uno de los cables y tierra. Si prende es fase si no es neutro.
Y si es en algun circuito , mira asi si es mas facil, checa en a placa algun dispositivo que deba ir a tierra como los capacitores, y te fijas en donde va el polo negativo, o bien con un led, checas si prende o no prende usando catodo y anodo, Anodo positivo y catodo negativo.
Editado
Podría ser usado por alguien sin conocimientos.
Ennio Montenegro
12/3/2013 10:36PM
es electricidad de una casa no se cual es el cable positivo y el negativo ya que son del mismo color rojo
12/3/2013 10:55PM
the brother1981 escribió:es electricidad de una casa no se cual es el cable de fase y cual el neuto ya que son del mismo color rojo
Entonces es fase y neutro. Esa es la denominación de la tensión de las propiedades o casas. Debes utilizar un busca polos como te decía antes. Es la mas efectiva y un destornillador de ese tipo es muy económico. Saludo
12/3/2013 11:56PM
Ten presente que si son del mismo color, ambos podrían ser fase.
Uno directo y otro interrumpido como en los interruptores.
