[Solucionado] Como instalo un protector de tension bipolar
30/9/2012 04:51PM
hola quisiera saber como instalo un protector de tensión bipolar?
30/9/2012 09:41PM
a que te refieres con protector de tension bipolar? seran los protectores por alta/baja tension??
30/9/2012 09:42PM
Hola. Cuando te refieres a un protector de tensión bipolar debes referirte a uno para toda la casa. Se colocan directamente en los conductores de fase y neutro luego del interruptor termo magnético. Si tienes un solo circuito es sumamente fácil su instalación. El asunto es que ante subas o bajas de tensión toda la casa se quedará sin energía (a oscuras) hasta que el aparato conecte nuevamente si se estabilizó la tensión. Lo ideal sería que lo coloques en una línea de tu domicilio donde sea de tomas para proteger la electrónica y electrodomésticos que son muy sensibles a las variaciones de tensión. En este caso, si el aparato acciona por subas o bajas de tensión, seccionará la línea de tomas i y iluminación seguirá funcionando. Saludos y si te quedó otra duda consultas.
servimat1 Moderador 26.97K
