como hago la conexion de una lampara de vapor de mercurio
09/1/2011 11:07PM
hola buenas noches oye ya tengo la lampara valastro todo completo solo me falta el circuito melo podrias proporcionar por favor
10/1/2011 10:45PM
hola luisdigg... que clase de lámpara de mercurio es?, Que elementos tenés? Si es tipo vapor de mercurio (ó alta presión de mercurio), sólo lleva un balasto que va conectado en serie con la lámpara, y si el de mercurio halogenado además del balasto lleva un ignitor (que ayuda el encendido,en este caso el circuito es un poquito más elaborado, pero en los dos casos está dibujado en el balasto, y en de mercurio halogenado, también está dibujado en el ignitor....además en cualquiera de los dos casos puede llevar un capacitor que se coloca como enchufado a los 220 al cable de entrada del circuito (en caso de querer corregir el factor de potencia, cosa no siempre necesaria) y si tenés problemas de tensión y se apaga la lámpara cada tanto el capacitor se coloca de otra manera y d otro valor, pero te lo digo si hace falta para no complicarte....buena suerte
