como hacer la intalacion electrica de mi casa
25/6/2011 05:46PM
hola espero que esten muy bien y me puedan ayudar
yo me la e ingeniado para contruir mi casa con mi propia mano a como dios me a dado a entender y un poco de conocimientos de casi todos los ramos que gracias a dios eh aprendido, ahora me toca hacer la intalacion electrica y quiesiera hacerla yo mismo , quiero saber si me pueden dar una guia de electricidad o los pasos para hacerlo o donde los puedo conseguir
Ademas de que tengo el problema de muchos que es la falta de dinero nada me gustaria mas de que terminar mi casa con mis propias mano
25/6/2011 10:08PM
shermand.creo que no es facil dar este tipo de respuesta así virtualmente.no es como cuando tenes dificultad con algo que estas realizando y te cuesta llegar a la solución.en tu caso hay muchas cosas a tener en cuenta para hacer el proyecto.abria que tener un plano de la vivienda etc.por lo pronto te diria que marques en las paredes donde vas hacer la entrada para el tablero y marcando las cajas rectangulares para las llaves en las puertas las cajas exagonales al centro o en pared, los tomas en habitaciones y luego ver como vas conectando cada unas de ellas con los caños entonces podras ir armando por etapas tu obra ,tendras que tener en cuenta antes cuantos conductores iran por ellos para saber y calcular las medidas de los caños.espero que te sirva esta respuesta tal vez mas reparadores te contesten .suerte
26/6/2011 01:06PM
Fijate al principio de este foro ("Electricidad domiciliaria")tienes temas interesantes que pueden ayudarte.
Saludos.
27/6/2011 12:01AM
amigo no es bueno construir la instalacion electrica sin tener conocimientos ya que podrias probocar un incendio o un accidente fatal, debieras asesorarte con un electricista autorizado para que te oriente como realizarla tu mismo.
pero en terreno .
27/6/2011 09:41AM
hola
coincido con los colegas
lo que dice armando es cierto pero despues de los ultimos cambios los enlaces para acceder al curso desaparecieron aqui te dejo un enlace donde podras acceder al curso de torres electronico:
http://es.scribd.com/doc/42076140/curso-electricidad-torres
leyendo atentamente este manual podras interiorizarte de los puntos mas elementales para poder realizar la obra
es excelente que hayas podido construir tu propia casa con tus propias manos pero como dicen los colegas hay que tener en cuenta el riesgo este curso o cualquier otro te dicen lo que se debe hacer pero ninguno te va a decir como hacerlo
como pasar los cables por una cañeria, como hacer correctamente un empalme...es decir todo aquellos que se aprende a travez del oficio
tener muy presente que no se puede minimizar ni el gas ni la electricidad ya que estos dos rubros realizados con errores pueden provocar fatalidades
espero te sirva
elektomaq 11.65K
27/6/2011 09:54AM
Estoy de acuerdo con felipelectric¡¡¡
pero te agrego una anecdota y una sugerencia.
anecdota : casi muero yo , de niño electrocutado por una heladera a causa de mi padre que le cambio la ficha del toma corrientes, y sin ver ni saber ,le dejo un pelin de una fase apenas rozando a la conexion de tierra dentro de la misma ficha. Es todo muy pequeño en una ficha es muy posible que eso pase si uno no sabe o, no ve bien, o no tiene experiencia.
sugerencia :¿cual es tu profesion ? por que no intentas hacer trueque con algun amigo que sea electricista para que te ayude a cambio de tu ayuda en profesion .por lo que decis sabes hacer muchas cosas , quizas puedas construirle algun mueble o algo simil a algun electricista .
capaz podes buscar algun tipo de cooperativismo¡¡¡
