como hacer la instalacion de una ducha para baño
09/9/2009 11:11PM
11/9/2009 02:49AM
Cualquier antena si la pones alado del cable ya captas la señal, en muchos lados usan una parrilla, una budinera de esas con centro jejejeje pero en si todo depende de la perdida que pueda tener el cable.Cuando recien salio la tv por cable todos ponian la antena alado del cable, mejor si es alado de un derivador del cable principal y ya captavas la señal no perfecto pero safaba muy bien, hoy en dia con eso que va cable e internet medio que fuiste, son cables con mejor blidaje, mejor maya en si mejor calidad y tenes casi 0 de perdida osea pone el cable jejeje
En cuanto a lo del cable no se a que te referis con eso de alta fecuencia y vaja, cada equipo tiene su impedancia, por ejemplo para los TV videos y esas cosas es cable coaxil de 75 ohms para equipos de comunicaciones como ser handy, bases de radio, transmisores de radio es cable coaxil de 50 ohms, dentro de cada tipo de cable tenes variedades, mejor malla, mejor cable, doble malla otros refrigerados. La unica diferencia que conosco por ejemplo es en los cables de TV antes se utilizaban cables de 300 ohms creo que eran esos chatos negros y ahora se utiliza de 75 ohms el coaxil. La diferencia es que el coaxil tenes menos resistencia que en el otro osea mejor señal
