[Solucionado] Como conectar una fotocelula
14/3/2008 03:14PM
hola quine me pude decir como conectar una fotocelula vi que tiene tres cable el negro va ala coriente el rojo directo ala bombita y el blanco directo ala bombita y al toma corrientes pero asi mismo no me prende la luz si me pueden decir les agradesco
Titulo editado
14/3/2008 05:16PM
Hola gonza176
No todas las fotocélulas tienen el mismo código de colores, esto depende del fabricante, por lo general tienen tres cables (aunque hay de dos):
Blanco: común (neutro) junto con el neutro del portalámpara.
Negro: Fase, si le colocas una llave para cortarlo sería el retorno del interruptor.
Rojo: Carga directo al otro borne del portalámpara.
Suerte.
Oscar
feroshe 2058
14/3/2008 09:13PM
Acá tienes un circuito típico.
Suerte
Conexionado de fotocélula.JPG  (14.89 KB)
Conexionado de una fotocélula o fotocontrol
feroshe 2058
15/3/2008 07:07AM
De que tension es la fotocelula y tu linea ?
15/3/2008 03:48PM
impecable lo conecte pero el problem era que tenia llave termica el toma correintes y nunca me dijieron que avia llave termica gracias che
