como conectar una bomba de agua?
07/10/2008 01:56PM
tengo una bomba de agua y se rompio el cable que se conecta al enchufe.
compre un cable de empate, pero los colores son diferentes.
el cable original tiene: blanco, azul y negro. El otro tiene: 2 verdes y uno marron.
como hago para conectarlos?
09/10/2008 10:58AM
Si las fichas que van al toma en ambos cables son selladas lo mas facil seria medir continuidad con un multimetro.
Si no tenes multimetro, utiliza una lampara incandescente. Primero desconecta tierra en el toma donde va la ficha y en el cable colocas la lampara entre dos cables antes de la falla, si es necesario corta y pela un tramo util con la ficha en un extremo. Empalma la lampara, aisla con cinta y enchufa. Si enciende esos son fase y neutro y el que queda libre tierra. Probablemente neutro sea el azul.
Despues conecta tierra en el toma y proba el cable de tierra contra los otros dos. Con el que no enciende es neutro y con el que enciende es fase. Si tenes disyuntor va a saltar pero vas a ver el pestañeo.
Lo mismo en el cable nuevo, probablemente los dos verdes sean fase y neutro y el marron tierra.
Despues empatas segun como te dieron los dos cables: fase con fase, neutro con neutro y tierra con tierra.
Todo este trabajo de empalmar, encintar y probar te lo podes ahorrar comprando un multimetro chino de 6 o 7 u$s y midiendo continuidad en chicharra o 200 ohms contra las patas de la ficha en los dos cables.
Exitos!
