COMO CONECTAR UNA BOMBA DE AGUA
31/3/2013 03:59PM
HOLA tengo una bomba de agua pero nose como conectarla espero me puedan ayudar,, trae 3 cables AZUL,VERDE,AMARILLO CON VERDE
31/3/2013 04:12PM
Hola. Teóricamente azul y verde son para la tensión de entrada y amarillo/verde es la puesta a tierra del motor. Si tienes un tester deberías medir entre verde y azul y te debe dar cierta impedancia entre ellos y midiendo a la carcaza metálica debería darte infinito (sin medición). Luego medir el cable amarillo y verde con la carcaza metálica de la bomba y esta medición debe darte cero. saludos
servimat1 Moderador 26.543K
31/3/2013 04:25PM
osea q el verde y azul van juntos? entonces el verde y azul serian la linea y el amarillo con verde la tierra?
31/3/2013 04:57PM
miguel angel maya escribió:osea q el verde y azul van juntos? entonces el verde y azul serian la linea y el amarillo con verde la tierra?
No...nó ván juntos: 1 vá a la fase (línea) y el otro al neutro (línea).
El amarillo/verde vá al tierra.
romer61 4510
31/3/2013 05:05PM
esa coneccion es para 220 v??
31/3/2013 05:09PM
miguel angel maya escribió:esa coneccion es para 220 v??
Ní idéa...porque no sabemos nada de tú bomba, sólo lo que tú nos cuentes. Very Happy
Péro la conexión a réd eléctrica necesita al ménos 3 cables: Fase,Neutro y Tierra...y cómo tienes 3 cables (y el verde/amarillo es tierra) deducimos que los otros dós ván a la linea (Fase y Neutro)
romer61 4510
31/3/2013 07:23PM
Tu pregunta de cómo conectar una bomba de agua, la respuesta viene en dos partes; la parte eléctrica donde dices que tienes tres cables y la parte de agua.
Asumo que tienes una bomba centrífuga a conectar y no tienes idea de por dónde empezar.
La parte de agua:
- La entrada de agua está en el centro de la bomba, en línea al eje de rotación y la salida, por lo general a la derecha y perpendicular el eje de rotación; este circuito debe tener agua en forma permanente, y de seguro, a la izquierda de la salida,al otro lado del eje de rotación, tienes un tornillo de purga, para sacar el aire del circuito.
La parte eléctrica:
- Por la descripción, es una bomba monofásica, los cables azul y verde, son de seguro los cables de corriente (entrada y salida/ positivo y neutro) y el amarillo/verde, es el cable a tierra.
Nota: si tienes el dinero a disposición, te recomiendo incluir estos detalles, llegado a el caso de que tengas que reempalzarla:
Parte eléctrica: unir los cables a una ficha macho de tres patas ya sea, para enchufarla a un toma corriente de la pared o bien a un toma corriente de un prolongador.
Parte de agua:
A la entrada: de la bomba, una llave de paso y luego una unión doble antes de la bomba.
A la salida: una unión doble y una válvula de retención (se las usa para evitar el golpe de ariete)
Haciendo este trabajo extra, tienes la posibilidad de reemplazar la bomba, en caso de fallas, por otra, en menos de 5 min, y aunque no puedas reemplazarla, la desconexión total es muy fácil y solo debes esperar el tiempo de reparación; lo más importante, que no vas a necesitar herramientas ni cortar la corriente para hacer el trabajo
31/3/2013 07:51PM
Miguel angel
como va a prender y a apagar su bomba? o eso ya lo tine solucionado,comente para ayudarle de ser necesario
04/4/2013 03:08AM
Saludos:
por norma tendría que tener tres cable:
azul o celeste ( neutro )
morrón o castaño ( fase )
verde/amarillo ( tierra )
Entre el celeste y el marrón se conecta los 220v y en serie (fase) se conecta una llave para poder prender y apagar la bomba.
09/4/2013 03:13PM
Una pregunta adicional amigos en caso de el encendido de una bomba de 1/2 atravez de una llave térmica cual deberá de ser el amperaje de esta llave térmica. Saludos amigos
09/4/2013 03:36PM
MARCOCE escribió:Una pregunta adicional amigos en caso de el encendido de una bomba de 1/2 atravez de una llave térmica cual deberá de ser el amperaje de esta llave térmica. Saludos amigos
Hola. La protección no se calcula dependiendo de la potencia de la bomba sino de la sección del cable que vayas a instalar. Como medida orientativa con una de 2x10 amperes es suficiente. Para otras consultas abre tu propia pregunta. Saludos
