tengo en la pared una caja de electricidad con un enchufe y un fusible, y de ahi quiero prolongar un cable para poder poner otro enchufe en la pared.
Entonces, el nuevo enchufe va conectado con cable doble (porque tiene 2 tornillitos donde atornillar los 2 cables), ese cable lo llevo hasta el enchufe antiguo (con enchufe + fusible) y una parte de ese cable lo conecto con el enchufe ¿y la otra parte, donde lo conecto? ?¿tambien en el enchufe? ¿o tengo que conectarlo al fusible?.
Al enchufe antiguo llegan 2 cables verdes, uno que va al enchufe y otro al fusible, y despues el enchufe esta conectado al fusible con otro cable.
Os dejo el dibujo para que este mas claro.
Gracias.
PD: si no podeis ver el archivo, dadle a guardar, que entonces si que se ve.
Ultima edición por maria3 el , editado 1 vez
dibujo.doc (23.5 kb) - dibujo
