como conectar un centro de carga para 1 pastilla de 15 A
22/10/2008 01:57PM
Me pueden orientar?? como conecto un centro de carga marca iusa , voy a ponerle 1 pastilla de 15 A para alimentar unos focos de un patio y los contactos y apagadores???
Necesito alunos pasos desde la acometida.
23/10/2008 10:06AM
Es aconsejable que dividas por etapas: montar el cuadro, pasar los cables, conectar lamparas e interruptores. Asi te va a resultar mas facil.
Cualquier duda posterior consulta, pero trata de que sea mas detallada y especifica la pregunta.
Lo primero es que montes el tablero y lleges con los cables de fase y neutro hasta el patio, si es para iluminacion solo, obvia la termica de tomacorrientes y usa para iluminacion una termica de 10 A y cable de 1.5 mm2, si la termica es de 15 A debe ir cable de 2.5 mm2. Si tenes dudas consulta aca
Este es el esquema de conexion
La acometida desde el medidor probablemente no puedas cortar la tension y es muy peligroso en tu caso, lo mejor es que solo montes los elementos y pases los cables. Luego busca un tecnico para conectar la acometida por arriba, fase o vivo a la izquierda.
Despues cablea segun los esquemas:
Este es el circuito para encender las lamparas desde dos posiciones
Y este el desde tres posiciones
Y por ultimo si es solo un interruptor simple el circuito es este
Llave simple.jpg  (8.71 KB)
Conexion interruptor Simple
