[Solucionado] como comprobar una reactancia
hace 1 día
como compruevo con tester si una raptancia d fluorecente funciona
hace 1 día
hola
El buen funcionamiento no se prueba con tester...se prueba con una lampara incandescente de por lo menos 75W
El metodo es mediante un circuito serie y observar el encendido de la lampara
1) si no enciende el balasto esta abierto, no sirve
2 ) si enciende a pleno el balasto esta en corto, no sirve
3) si enciende a media intensidad el balasto esta bueno
elektomaq 11.122K
hace 1 día
Para el fluorescente, con un téster en continuidad, medís los dos extremos de un lado y luego los dos de otro. Si el téster tiene la función boozer y el filamento de ese extremo está bien, sonará.
Para medir con el tester el balasto, si es electromecánico debes conocer el valor de la resistencia del mismo.
Si es electónico no se puede.
Saludos.
