[Solucionado] como comprobar si el bobinado de un ventilador de pedestal
01/7/2012 02:25PM
buenas tengo un problema con un ventilador digital turbo m,LASKO DE PEDESTAL el cual la bobina de velocidades no funciona quiero saber si hay algun fusible de proteccion y donde se localiza me imagino que va internamente y entre que cables se encuentra para no desarmar la bobina de velocidades los cables que tiene son seis colores los cuales son rojo.negro.gris.azul.blanco y amarillo NOTA .el ventilador es de tres velocidades espero tener una respuesta satifactoria gracias
03/7/2012 11:30AM
Hola Medalin:
Gracias por responder, me alegro que hayas solucionado, seguramente se quemo por desgaste.Controlalo. Estoy a disposiciòn. Saludos
P/D: Por favor si finalizo la consulta ,cerrala.Muchas Gracias
hermesol 1766
02/7/2012 11:28AM
Hola Medalin:
De exsistir un fusible ya sea comun (vidrio) o del tipo termico debe estar en la entrada,de la caja de contactos, controle el, enchufe , cable, y si llega tension a la caja que le mencione, si todo esta bien, estoncen busque en las conexiones de la bobina y no descarte revisar el motor. A disposiciòn . Saludos
hermesol 1766
02/7/2012 01:58PM
Hola Medalin; por favor mira urgente la pagina "Ventilador Lasko". Por tu seguridad y los tuyos
02/7/2012 08:09PM
saludos que tal hermesol ya encontre el problema del ventilador lasko digital desconecte el transformador como usted me dijo lo destape y localize el fusible termico entre los cables rojo y blanco lo sustitui por otro de la misma capacidad y asunto resuelto lo arme y funciona muy bien y gracias por la pista que me dieron saludos
