[Solucionado] como cambiar llave termica
07/5/2013 02:18PM
Hola, tengo una llave termomagnetica de 20A para tomas e iluminacion, y la quiero cambiar y poner una para tomas y otra para iluminacion, pero me parece q le tengo que colocar una de mas amperaje porqe tengo una heladera(5A), freezer(6A), lavarropas(7A), TV, 2 estufas electricas de 1500W cada una y otra de 1200w (pero se usan solo en invierno), una cafetera (5A), un microondas(3A) y 2 computadoras (1.5A cada una).
Y en total la iluminacion me da (7A).
La pregunta es: esta bien si para la iluminacion pongo una termomagnetica de 10A ?
De cuanto seria la termica de los tomas ?
220V
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
07/5/2013 02:55PM
tomaaas escribió:es decir que si uso cables de 2.5 para los tomas debo colocar 2 termicas de 16A y si uso cables de 1.5 para iluminacion pongo una de 10A?
exactamente amigo asi estaras protegiendo la instalacion osea los cables de un posible recalentamiento supongamos que pones una termica de 16amper y el consumo en ese circuito se eleva a 20 los cables soportan 18 amper se uqemara los cables por se pone de 16 amper para que antes que llegu a ese amperaje corta la termica para proteger la instalacion
07/5/2013 02:24PM
las termicas se colocan de acuerdo al cables que vas a usar si usas cable 2.5 soportan 18amper por lo tanto debes poner una termica de 16amper el cable 1.5 para iluminacion soporta 13 amper por lo tanto debes poner una termica de 10 amper
07/5/2013 02:25PM
para los tomas coloca de 16 amper para iluminacion 10 amper asi estas protegiendo los cables de la instalacion
07/5/2013 02:33PM
divide los electrodomesticos que mas consumen y as dos circuito un circuito para cada grupo pueden ser la heladera estufas electricas la lavadora el otro circuito lo haces para los otros eletrodomesticos y para uliminacion haces solo uno en total 3 circuitos
07/5/2013 02:37PM
te sirvio la respuesta???
07/5/2013 02:50PM
07/5/2013 03:02PM
en todos los electrodomesticos que pude leer sumas ams de 30 amper entonces debes hacer 2 circuito como recomendacion uno para los que mas consumen y otro para los de menos consumo asi tendras una instalacion segura si problemas de sobrecarga
