como calculo los kw
01/1/2008 09:53PM
hola amigos antes que nada les deseo a todos un prospero 2008.
bueno tengo una duda com respecto a como calcular los kw de una instalacion electrica domiciliaria, yo se que para calcular los amp de un circuito se suman los wats y se divide por los volts y si estoy bien en un circuito mixto como maximo son 10 amp . pero no se como sacar los kw , desde ya muchas gracias y les agradecearia que me digan si estoy equivocado.
02/1/2008 10:02AM
Hola flacovargas2006
El consumo en Watts, si tienes la corriente, lo sacas por la ley de Watt.
P = U x I
P: Potencia, en Watts [W]
U: Tensión, en Voltios [V]
I: Corriente, Amperes [A]
Es decir si tienes 10 A y una tensión de línea de 220 V (completa tu perfil así sabemos de donde sos, suponiendo que sea Argentina (220 V)), te queda.
P = U x I = 220 V x 10 A = 2200 W = 2,2 KW
1 KW = 1.000 W
Faltaría considerar el cos fi, pero depende de un valor que no vas a saber.
Si vos tienes todas las potencias de los artefactos (W), lo único que tienes que hacer es dividirlo por 1000 y te da en KW
Si lo que quieres es conocer el consumo de energía, lo multiplicas por el tiempo.
Es decir a la potencia que tienes en KW por ejemplo en 1 hora será.
e = P x t = 2,2 KW x 1 h = 2,2 KWh
Suerte.
Oscar………Buenos Aires
feroshe 2057
02/1/2008 12:02PM
hola feroshe mucha gracias por responderme ahora voy a ir practicando y si tengo duda te molestare nuevamente saludos desde rio grande tierra del fuego.
