[Solucionado] como calculo el coseno fi
28/3/2013 05:20PM
en una instalacion monofasica de un comercio la potencia activa es de 4000w. y cos.fi de 0.65 que capacitor colocaria para corregir a cos fi de 0.90
28/3/2013 08:29PM
Hola. Te conviene corregir los artefactos por unidad o en forma individual. Principalmente el tema de la iluminación. Menciona que tipo de cargas reactivas tienes. Saludos
servimat1 Moderador 25.845K
29/3/2013 12:50PM
Hola, servimat1 tiene razón si es un comercio te conviene la corrección en forma individual,
por artefacto, aparte la potencia activa es muy baja para justificar una batería de capacitores
un abrazo.
29/3/2013 02:50PM
gino2013 escribió:en una instalacion monofasica de un comercio la potencia activa es de 4000w. y cos.fi de 0.65 que capacitor colocaria para corregir a cos fi de 0.90
Deja ver si entiendo por lo menos lo que postulas:
En una instalacion monofasica tienes 4000 watts de potencia activa, osea 4000 potencia para sacar. Es decir es parecido a lo que las casas tienen disponible con corrientes de 220 volts, donde se dispone mas o menos de 4400 watts y unos 20 amperes.
Ahora veamos lo del coseno.
La corriente alterna tiene en su cable de Fase los 2 polos (positivo y negativo) :
entonces para poder ver entender graficamente la corriente alterna se usa el grafico del coseno porque tiene el mismo dibujo que da la corriente alterna.
Y lo que postulas es que la instalacion tiene perdida en alguna parte y quieres calcular un capacitor que te aporte la diferencia entre 0.65 y 0.90 cosenode fi ?
Entonces hay que determinar a que voltaje equivalen esos 0.35 coseno de fi en la grafica ?
Para comparar, supongo que la corriente continua entrega una sola polaridad la cual no pasa anegativo, entonces se dibuja asi
Y la grafica en matematicas que mas se le hacerca es la del seno
Por eso se ocupa el Coseno y no el Seno para la corriente alterna.
