como calcular
04/12/2012 12:33AM
quien me podria dar una tecnica o ua manera , de como calcula el consumo cuando se trata de un edificio de cuatro plantas , como para tener una nocion de cuanto deben ser nos nh por cada linea que se ubican antes del gabinete de medidores
04/12/2012 12:50AM
Hola amigo Claudio,
Fijate lo primero que debes de tener en cuenta es si el edificio es comercial ó residencial, si es residencial cuantos apartamentos tendrá cada nivel, y las caracteristicas de cada apartamento; número de habitaciones, baños, etc. todos los detalles para calcular la potencia en KW.
Te diré que el diseño y calculo eléctrico se hace en base al diseño arquitectonico, dependiendo de este podrá variar las cantidades de luces y tomas de corriente. Si será necesario tomas de corriente especiales como para calentadores, el tamaño del lugar, etc. En base a los datos suministrado del diseño electrico dependerá la carga del lugar y esta a su vez expondrá cual será el calibre del conductor a usar.
Espero poder ayudarte.
04/12/2012 12:56AM
se hace un estimativo entre la cantidad de tomas y bocas de luz por apratamento . y se calcula una potencia aproximada y se lo multiplicaria por el numero de apartamentos , se aplicaria la ley de ohm, P= E . I o es mas especifico el calculo
04/12/2012 09:56AM
Hola. En una instalación de departamentos no hay que hacer muchos cálculos. Se los trata como si fueran pequeños domicilios particulares donde las protecciones dependen del conductor a utilizar y las líneas generales son de 4 mm² desde el tablero seccional hasta el medidor o de 6 mm² si hay consumo extra planteado. Saludos
servimat1 Moderador 27.427K
04/12/2012 10:59AM
lo mas rapido y sencillo es fijate de cuanto es el conductor y pone fusibles para protejerlos
04/12/2012 01:46PM
buenas, para ese tipo de edificaciones tienes que tener el numero de apartamnetos, los tomas de iluminacion y salida que va a instalar, si necesitas tomas especiales para calentadores, lavadoras etc, los circuitos que vas a crear, todo eso para calcular las cargar y elelgir el tipo de conductor y conducto, ademas del table y automatico, es sencillo
07/12/2015 09:59AM
buenas sus aportes me ayudaron muchisimo pero jamas cerre la pregunta podrian mandarme un mensaje asi la cierre desde ya muchisimas gracias
