circuito 9/24
07/1/2008 10:07PM
Quisiera un diagrama de este tipo de circuito. Creo que tambien se llama de pasillo o escalera. El sistema eléctrico es de tres fases: +,N y G
07/1/2008 10:33PM
Hola josedmundo
Si te referís a dos llaves es el mismo que el post anterior.
Las llaves combinadas tienen tres tornillos en una de ellas colocas la fase en el tornillo del centro y en el tornillo del centro de la otra va el retorno que colocas en el portalámpara, en el otro extremo del portalámpara colocas el neutro.
Los dos tornillos de los extremos de cada una de las llaves combinadas los unís entre si.
Acá tienes el circuito.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=21649
Y si lo que quieres son tres llaves combinadas.
Esta acá
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=18731
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe 2058
08/1/2008 03:21PM
temporizador
fijate que el triac soporte la corriente de lo que vayas a cargar, sino pone otro mas grande, tambien podes comprar un temporizador electromecanico.
circuito
link
