[Solucionado] central para luz emergencia
hace 1 día
hola, vi algo de una central de luz de emergencia, e investigué para saber que era. encontré algo pero no mucha info
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616973956-central-luz-de-emergencia-gamasonic-modelo-dl746-_JM
para que sirve exactamente? se conectan luminarias comunes de 12V y quedan como luces de emergencia? tienen desventaja respecto a los equipos de emergencia convencionales? saludos
hace 17 horas
Hola. Estas centrales las sabía fabricar sobre todo Atomlux. Efectivamente es una fuente de tensión para alimentar luminarias de 12 voltios. Suelen tener uno o dos canales o líneas de alimentación e incluso hay un modelo con salida para portero. El problema de estas centrales es que si hay una falla en el equipo o su batería ninguna luminaria funcionará. En forma inversa si son lámparas individuales solo se apagará la que tenga falla. Su funcionamiento es exacto al de una luminaria individual de emergencia solo que con salida de 6 o 12 voltios. Saludos
servimat1 Moderador 27.346K
hace 13 horas
servimat1 escribió:Hola. Estas centrales las sabía fabricar sobre todo Atomlux. Efectivamente es una fuente de tensión para alimentar luminarias de 12 voltios. Suelen tener uno o dos canales o líneas de alimentación e incluso hay un modelo con salida para portero. El problema de estas centrales es que si hay una falla en el equipo o su batería ninguna luminaria funcionará. En forma inversa si son lámparas individuales solo se apagará la que tenga falla. Su funcionamiento es exacto al de una luminaria individual de emergencia solo que con salida de 6 o 12 voltios. Saludos
yo inmediatamente pense lo mismo, pero tambien se me ocurrio que la ventaja que tiene es que sabes si estan operativas o no. en una consulta anterior hable de un par de luces marca sica que las puse y cuando se corto la luz nunca anduvieron. Supongo que si pones la central en un lugar concurrido alguien podrá saber si hay alguna falla y se podria cambiar la bateria.
Mas allá de eso, yo me referia mas al tema de las baterias. Si no me equivoco el gran problema de las luminarias es que se les entrega energia constante a las baterias y por eso las destruye. Este sistema tendrá el mismo problema?
hace 12 horas
Efectivamente. hay modelos con y sin corte por "batería cargada" Las baterías duran un poco mas e inclusive puedes colocarle cualquier batería tipo automotriz. El tema es que sean estacionarias y de ciclado profundo ya que de lo contrario cuando bajen mucho su carga se podrán arruinar. Saludos
